Presa eletrica presa da una cassetta
Salve mi servirebbe una presa in una stanza,  dietro  all a parete so trova una cassetta del  impianto eletrico, posso collegare li 3 fili e portarli nelle presa day create? Grz
certo,purchè di sezione adeguata e sulla distribuzione che arriva dal contatore
Questo non lo so ma la cassetta so trova nel corridoio che divide le stanze, credo venga deal conttore che sotto ha 2 cassette grand I, una per antennae, altra eletrica
Che ne dici?  Riesci  ha darci un occhiata? Grz
Direi che nella cassetta hai tutto...la fase (nero), il neutro (blu), e la terra (giallo e verde). Prendili singolarmente  e portali alla tua nuova presa.
Non ti sto a fare mille calcoli, ma se non devi comandare un forno o un elettrodomestico pesante, cavi di sezione 1,5mm vanno bene.
La norma prevede cavi da 2,5 mmq per tutte le prese.
Da quei tre blocchi. Neri blu giallo verde giusto? E uguale ne vedo due blocchi blu. ? Allora porto tre fili,uno dal blocco nero uno dal blu uno giallo verde dove ci sono mammut? Pee la presa serve solo per un PC,ho sia cavo da 1,5 che da 2,5 grazie ancoraIMG_20170107_144736.jpg
sono due fasi e due neutri, vuol dire con buona probabilità che hai la linea del 2,5 che fa le prese e quella del 1,5 che fa le luci.
vedrai che un mazzo di blu e un mazzo di neri saranno più grossini come spessore degli altri due mazzi, individuali. Hai due metodi:
-a occhio
-dal centralino togliendo corrente prima alla linea luci e poi a quella prese e con il tester provi a che coppia corrispondono.
poi decidi che presa mettere:
-se bipasso o schuko collegala alla coppia di fili più grossi
-se presa piccola 10A collegala alla coppia di fili più piccoli
la terra è sempre comune.
OK grazie ha tutti
[\Quote]
Scusa quale norma dice questo? Puoi dare un riferimento preciso?
