Lavastoviglie Smeg o Bosch?
Da 8 anni ho una bosch con vasca completamente in acciaio. Uso sempre e solo il programma automatico con capsule pril gold . Mai avuto nulla che sia rimasto sporco, se non quando per errore mio qualche oggetto blocca le giranti. Pulisco il filtro ogni due mesi, anche se non ce ne sarebbe bisogno perché lo trovo sempre poco sporco. L'unico difetto che ho riscontrato è  che il tappo del detersivo non riesce a trattenere i detersivi in gel, ho provato anche a cambiarlo ma purtroppo perde sempre, quindi non posso usare il pelo gel che mai permetterebbe dosaggi personalizzati magari con poco carico o poco sporco, anche se in rarissimi casi mi servirebbe. Considerate che i piatti vanno dentro sporchi e unti sempre e in più nella lavastoviglie sbatto anche le briciole del pane che restano sulla tovaglia.....
Modificato: da rimonta
53 minuti fa, rimonta scrisse:
Esattamente come faccio io... :D
Il problema delle BSH è quando si guasta la resistenza o qualche altro componente sottovasca: non è affatto rapidamente accessibile...
