agoman Inserito: 3 gennaio 2017 Segnala Inserito: 3 gennaio 2017 intanto buon anno a tutti so tornato in fretta non potevo stare senza ero entrato in crisi di astinenza, allora come da titolo avrei in mente di costruirmi 2 faretti uno a raggi ingrarossi per visione netturna e l'altro a raggi ultravioletti. il mio problema era, che dato le dimensioni della scatola del faretto sono ridotte ,riesco a mettere al suo interno solo due batterie stilo ricaricabili li-lion 3,7volt l'una 18650 20C samsung, volevo sapere questo modello di pile che amperaggio avevano e se mi conveniva metterle in serie ho parallelo. i led sono 100 per faretto. 0,03 A a led quindi 3 amper messi in parallelo. avevo pensato di mettere le pile in serie quindi mettere i led a serie di due per dimezzare l'amperaggio e fattibile? ho ultima cosa secondo me migliore, costruire un driver che alimenterebbe piu' diodi in serie con una tensione di entrata bassa tipo inverter cosi' avrei meno consumo di corrente. consigli? dati tecnici led acquistati. led UV specifiche tecniche:diametro: 5mmcolore emesso: UV/ViolaColore delle lenti: Water ClearLunghezza d'onda: 395 ~ 400nmcalo di Tensione (V): 3.2 ~ 3.8Corrente inversa (uA): < = 30Intensità luminosa Typ Iv (mcd): Media in 2000vita Voto: 100,000 OreAngolo di visione: 20 ~ 25 GradiValutazioni Massime assolute (Ta = 25 ° C)Potenza massima Dissipata: 80 mwMax Corrente di Andata Continua: 30mAMax Peak Forward Current: 75mATensione inversa: 5 ~ 6 Vpiombo Temperatura di Saldatura: 240 ° C (< 5Sec)Temperatura di Esercizio:-25 ° C ~ + 85 ° Cconservante Range di Temperatura:-30 ° C ~ + 100 ° non trovo i dati tecnici :-( https://it.aliexpress.com/item/100Pcs-5mm-850nm-IR-infrared-LED-Lamp/32216810310.html?spm=2114.13010608.0.0.loJPmj
agoman Inserita: 4 gennaio 2017 Autore Segnala Inserita: 4 gennaio 2017 mi ci vorrebbe un integrato che funzionasse a 3,7 volt e che mi elevasse la tesnsione ad almeno 45 volt in modo da poter fare le serie in questo modo risparmio corrente. e il faro a piu' durata. ho visto driver a 8 uscite ma l'integrato e un smd e un casino lavorarci. con i 555 si potrebbe far qualcosa? aspetto notizie grazie.
tesla88 Inserita: 4 gennaio 2017 Segnala Inserita: 4 gennaio 2017 Prima di tutto ,credo che con gli UV ma anche con gli IR sia meglio prendere le giuste precauzioni per non perdere la vista... Quote volevo sapere questo modello di pile che amperaggio avevano e se mi conveniva metterle in serie ho parallelo. Le 18650 20C sono da 2000mAh , tensione nominale 3.7V , tensione cut-off 2.75V. Non sono espertissimo in questo campo, ma credo sia meglio metterle in serie, se non altro hai la sicurezza che la corrente assorbita è la medesima, quindi si ripartiscono meglio il lavoro. Però suppongo che serva un circuito che monitori la tensione in modo che la batteria non scenda sotto un valore minimo, altrimenti credo si possa danneggiare accorciandone la vita. Inoltre mettendo in serie le batterie hai un po' di tensione con cui lavorare per un eventuale convertitore di tensione. Quote avevo pensato di mettere le pile in serie quindi mettere i led a serie di due per dimezzare l'amperaggio e fattibile? il problema è che sei troppo al limite fra tensione della batteria e tensione del Led, la soluzione made in china sarebbe semplicemente quello che hai detto, senza nessuna resistenza di limitazione della corrente. MA i Led si controllano in corrente per diversi motivi: data la curva caratteristica pilotarli in tensione è troppo critico, una piccola variazione della tensione comporta una notevole variazione della corrente, in pratica a batteria carica rischi di bruciare i Led o comunque accorciarne la durata, a batteria mezza scarica i tuoi Led son già spenti. Quote ultima cosa secondo me migliore, costruire un driver che alimenterebbe piu' diodi in serie con una tensione di entrata bassa tipo inverter cosi' avrei meno consumo di corrente. Sì ma non consumi meno corrente...l'inverter ti da più tensione in uscita quindi , ammettiamo di mettere i led in gruppi da 10 in serie e parallelare 10 gruppi , avresti bisogno di circa 40V 30mA per gruppo (supponendo 3.5V a Led con 30mA per Led e lasciando 5 V per la resistenza di limitazione per ogni gruppo), in totale l'inverter dovrebbe erogare 40V 300mA ovvero 12W , ammettiamo che l'inverter sia perfetto , in ingresso abbiamo 7,4V (batterie in serie) e per avere 12W dovrai prelevare 1,62A Se non ci fosse l'inverter e collegassi direttamente i 100 Led (come 50 serie da 2 led) avresti 1,5A di assorbimento 7,4V quindi come vedi con l'inverter non ci guadagni nulla ma riesci ad avere una tensione più alta che ti lascia il margine per stabilizzare la corrente dei Led.
agoman Inserita: 4 gennaio 2017 Autore Segnala Inserita: 4 gennaio 2017 quindi se non cambia molto mi conviene mettere 2 pile in parallelo cosi ho una corrente superiore a 4 A e una resistenza di limitazione per file da dieci in parallelo? io ho provato ad alimentare sto driver con 3,3v in uscita mi ritrovo 39 volt e fino ad ora ho collegato 50 led ad alta intensita luminosa , in serie da dieci in ogni led arrivano 2,8 volt assorbimento 38mA pensi che 100 li fa andare? peccato che non riesco a leggere il valore dell'integrato e stato grattato chi saa cosa potrebbe essere. eppure lo schemino e semplice. se uno non sopporta 100 led ne potrei mettere 2 per ogni faretto. 40 led alta intensita' luminosa bianchi in serie da 10. pile in parallelo anche a 3 volt va'
Darlington Inserita: 4 gennaio 2017 Segnala Inserita: 4 gennaio 2017 Quote peccato che non riesco a leggere il valore dell'integrato e stato grattato chi saa cosa potrebbe essere. forse un 3843 o altro driver switching, c'è un transistor di potenza esterno? Per le celle al litio in parallelo non ho mai capito come funziona, in moltissime applicazioni tipo batterie di notebook c'è un parallelo secco di due celle, ma non ho mai capito se le celle vengono selezionate prima per l'omogeneità o se le litio sono meno sensibili al problema e quindi si possono parallelare tranquillamente. Io suggerisco di fare tot serie da tot led in serie e ciascuna con la sua resistenza di limitazione; quanti led per serie dipende dalla tensione che riesci ad ottenere in uscita dal convertitore, quel che è certo è che senza un circuito cut off di mezzo quelle batterie rischiano grosso.
agoman Inserita: 4 gennaio 2017 Autore Segnala Inserita: 4 gennaio 2017 sono riuscito a fare accendere 10 serie da 8 led assorbimento totale 260mA che 100 li accente tranquillamente. pero' ho notato che alcuni led erano meno luminosi a elcuni piu' luminosi non capisco. collegati tutti uguali alcuni andavano a 2,7 volt e alcuni a 3,1 volt bo saranno i led? ne ho comprati 100 uguali. comunque se riesco prelevo lo schemino cosi' vediamo di cosa puo' trattarsi. io penso che se farei 2 di sti circuitini sarei apposto di autonomia ne avebbre con 4 amper di pile. se andrebbero + di 500mA per 100 a 20 mA avrei un'autonomia di quasi 7 ore 30mA un po' meno sarebbe abbastanza lo stesso ,per l'utilizzo che devo farci. comunque guardo lo schemino e se riesco lo posto ,vediamo se riesco a capire di cosa si tratta.
agoman Inserita: 4 gennaio 2017 Autore Segnala Inserita: 4 gennaio 2017 questo e lo schemino non ce neanche un transistor solo condensatori e resistenze e un induttanza semplice semplice. uscita positiva integrato pin 1 negativo comune, alimentazione positiva integrato pin 6 tramite selettore il negativo di alimentazione sara' il 4 o il pin 2 che integrato sara? boooooooo.
agoman Inserita: 4 gennaio 2017 Autore Segnala Inserita: 4 gennaio 2017 ho trovato questo in rete potrebbe andar bene? per il mio caso?
agoman Inserita: 5 gennaio 2017 Autore Segnala Inserita: 5 gennaio 2017 ho trovato questi modulini in rete possono andar bene? cosi' evito di farmeli per quello che costano. https://it.aliexpress.com/store/product/XL6009-boost-module-DC-DC-Power-Modules-Ultra-adjustable-boost-regulator-LM2577-DC-DC/318950_1405541072.html?detailNewVersion=&categoryId=400103 aspetto risp quando possibile grazie.
agoman Inserita: 5 gennaio 2017 Autore Segnala Inserita: 5 gennaio 2017 mi hanno consigliato di farmi un pwm ingresso 3 volt io in rete ho trovato questi possono andar bene? questo va a 12 volt non so con alimentazione 3,6 volt se funzionerebbe. posso anche regolare la luminosita'
agoman Inserita: 5 gennaio 2017 Autore Segnala Inserita: 5 gennaio 2017 grabri che hai te mi fai paura , scherzavo mi ritiro ber deliberare mettero' tutto in parallelo e usero' una resistenza sotto 1 homm e faccio prima, un ora di autonomia mi basta. ciao e buona serata a tutti. eppure un moltiplicatore di tensine a corrente costante l'avevo fatto quando ho fatto la cella fotovoltaica ma non mi da piu' lo schema mi ricordo che ci stava un mosfet in uscita peccato che cliccando sul link non me lo da piu' volevo provarlo.
agoman Inserita: 6 gennaio 2017 Autore Segnala Inserita: 6 gennaio 2017 trovato era questo sono riuscito con 12 volt a fare accendere 50 lrd in serie ma poi dopo un po' scaldava il mosfet in piu' ho dovuto cambiare il trimmer da 1k perche' non fa nulla ho aumentato di valore. tutto acceso 400mA. ho provato a togliere in cinquanta led valore di assorbimento idem. secondo voi come meglio potrei sfruttare questo circuito e magari modificarlo perche' il trimmer di 1k non va? questo circuito la fatto il buon girok che non capisco perche' non ci sta' piu' aiutini?
agoman Inserita: 6 gennaio 2017 Autore Segnala Inserita: 6 gennaio 2017 circuito e prove fatte n 50 led in serie 3,2 volt 20mA. mi sa che riesco ad utilizzare 3 pile in serie li-ion da 2 amper. prova fatta a pila scarica 7,2 volt usato led ad alta intensita' luminosa 3,2 volt 20mA. assorbimento led assorbimento totale con circuito pila a 7,2 volt assorbimento led pila carica 10,80 volt. assorbimento totale del circuito con pila carica. se i led ir sono da 1,5 volt penso che li accende tranquillamente 100 led pero' comunque faro due serie da 50 se si brucia un led almeno ho l'altra serie che funziona. che ne pensate.? l'unico problema che ha questo circuito e che se per caso va a vuoto ci molla il diodo 1n4004 perche la tensione supera la soglia io ho usato un by 298 sembra tenere botta anche a vuoto in piu' il condensatore in uscita lo messo da 350 volt anziche 250 volt stava rischiando di fare il botto. infine il trimmer non regola come dovrebbe quello da 1k non fa nulla se lo metto da 47k regola ma pacchianamente non lineare.
agoman Inserita: 13 gennaio 2017 Autore Segnala Inserita: 13 gennaio 2017 domanda, intanto che aspetto che arrivano i led volevo sfruttare, questi led bianchi per trasformare una lampada torcia portatile alogena a led, il circuito fatto con qualche modifica funziona alla grande mi tiene accesi 50 led con 2 serie da 25 led e resistenza in serie. totale pile solo 2 :-) tempo di illuminazione la bellezza di 5 ore anche 6. con soli 2,2A prova gia fatta. la mia domanda era questa: dato che devo mettere le 2 resistenze per le due serie ho provato 1k e a trimmer massimo la corrente che va ai led e di 22-23mA. il valore di datascet e 20mA pensate che rischio di danneggiarli e preferibile stare sotto i 20mA? se si devo aumentare il valore a 1,2k. aspetto notizie quando possibile grazie. peccato che la piastrina non e venuta tanto rotonda ahhahahahah pero' dara' un bello effetto.
Livio Orsini Inserita: 13 gennaio 2017 Segnala Inserita: 13 gennaio 2017 bel alvoro, hai proprio una gran pazienza!
agoman Inserita: 13 gennaio 2017 Autore Segnala Inserita: 13 gennaio 2017 grazie livio i led sono stati montati due serie da 25 led, con resistenze in serie per diminuire la corrente. pero' ho un dubbio con resistenza da 1k in serie, con solo una serie accesa misuro circa 19,90mA. ma quando ne accendo due, e una delle due la ricontrollo la corrente scende a 12mA e normale? quindi 20mA si dividono per le due serie? quindi 10mA a serie? se do' 40mA in uscita sorge un problema se stacco una serie tutti i 40mA se li ciuccia l'altra serie, e rischio il danneggiamento dei led. io per ora ho provato a scendere le resistenze da 1k A220 ohm risultato per ogni singola serie accesa,la misura effettuata con trimmer al massimo e di,23-24mA singola serie , tutti accesi circa 13-14mA per serie lascio tutto come siamo a circa 3 volt di tensione. 4 milliamper in piu' possono rovinare il led? foto del lavoretto fatto bello vero?
agoman Inserita: 25 febbraio 2017 Autore Segnala Inserita: 25 febbraio 2017 questo e il carica batterie a 3 uscite 8,4 volt che servira' a caricare le pile devo ancora finirlo.
agoman Inserita: 25 febbraio 2017 Autore Segnala Inserita: 25 febbraio 2017 questo e il carica batterie a 3 uscite 8,4 volt che servira' a caricare le pile devo ancora finirlo. una serie carica
agoman Inserita: 26 febbraio 2017 Autore Segnala Inserita: 26 febbraio 2017 e il mio passatempo preferito gabri, se non faccio qualcosa i fine settimana mi annoio ahhahahah ,prossimamente devo mettere un timer all'interno ritardato all'accensione, in pratica devo fare in modo che alla prima ricarica quando le pile sono scariche, gli mando solo 200mA per un ora, quando il timer a finito di contare 1 ora si innesca mandando in parallelo in uscita una resistenza piu' bassa di valore, aumentando cosi' la corrente a circa 700mA facendo una ricarica piu' veloce, poi in serie alla ventolina mettero' un termostato fissato sull'aletta di raffreddamento, che se supera una certa temperatura si aziona, cosi' da poter raffreddare gli LM317. notte.
sx3me Inserita: 26 febbraio 2017 Segnala Inserita: 26 febbraio 2017 spero che hai forato la scatola anche sotto... perchè così la ventola non serve a niente!
agoman Inserita: 26 febbraio 2017 Autore Segnala Inserita: 26 febbraio 2017 Secondo te???? Non penso di essere cosi' deficente, ho forato i 2 laterali destro e sinistro. poi se forassi sotto, con la scheda sopra l'aria calda farebbe fatica ad uscire.
gabri-z Inserita: 26 febbraio 2017 Segnala Inserita: 26 febbraio 2017 Non credo che tu abbia ragione al 100 %.. .
sx3me Inserita: 27 febbraio 2017 Segnala Inserita: 27 febbraio 2017 nessuno ti ha detto che sei deficiente... i buchi non si vedevano nelle foto... e comunque così il flusso d'aria non investe l'aletta! Secondo me renderebbe di più con i buchi sotto. Comunque è indifferente, penso che anche senza ventola non succeda nulla di tragico
