agoman Inserita: 27 febbraio 2017 Autore Segnala Inserita: 27 febbraio 2017 fa' la differenza se collego tutte e 3 le serie con pile scariche, l'aletta arriva anche a 120° misura fatta ,con ventola accesa non supera i 70° scende di un bel po'.
agoman Inserita: 24 marzo 2017 Autore Segnala Inserita: 24 marzo 2017 piccola modifica apportata sotto carica batteria e sopra il cicuito di controllo corrente e temperatura non fate caso al quarto rele' messo sottosopra ho fatto un errore che non voglio raccontare ihihihih. in foto sotto ,nella parte sopra ci sta un led rosso indicatore di corrente di carica, dopo un ora di carica lenta corrente di 250mA si aziona la carica a corrente piu' elevata 650mA e si accende led rosso facendo azionare i 3 rele' , che a loro volta con resistenze poste in uscita vanno a collegarsi in parallelo alle resistenze gia' esistenti, facendo cosi' abbassare il valore della resistenza e aumentare la corrente di uscita, tutto questo fatto per salvaguardare le pile molto scariche e non dare subito una corrente piu' alta, raggiunta una certa temperatura l'integrato LM311 dotato di sonda ntc aziona la ventola di raffreddamento facendo cosi' raffreddare i finali. temperatura azionamento 60°, a ventola azionata: i finali con carica di massima portata non superano gli 75°, senza ventolina la temperatura dell'aletta raggiunge i 127° quindi direi che funzina alla grande. 1 pila carica completata, e due in carica. pulsante reset di corrente schiacciando: il caricabatteria riparte a contare l'ora di carica leggera. 250mA. aspetto ancora i led infrarossi ci sentiamo alla prossima.
agoman Inserita: 25 marzo 2017 Autore Segnala Inserita: 25 marzo 2017 finalmente led IR arrivati, ma non ci sta nessun datascet ho codice del led, i led sono da 5mm 850nm come faccio a risalire ai dati? possibile che questi led vanno con 100mA di corrente ho dato alcuni sguardi in rete, e vedo che gli 850nm vanno con questa corrente ma non e troppo? o paura di bruciarli il venditore non ha saputo darmi il codice che sfiga. :-(
gabri-z Inserita: 25 marzo 2017 Segnala Inserita: 25 marzo 2017 Belli ! Anche a me sembrano troppi 100 mA . Visto che ne hai tanti , fai un circuito test . (mentre guardi col telefonino) Parti dal basso , e segui l'andamento della corrente con la luminosità , sempre attento che non si brucino le uova sul LED .Sto scherzando ma spero che abbia capito cosa intendo .
agoman Inserita: 25 marzo 2017 Autore Segnala Inserita: 25 marzo 2017 ok grazie ci provo se la luminosita' dopo i 20mA rimane uguale saranno da 20mA giusto?
gabri-z Inserita: 25 marzo 2017 Segnala Inserita: 25 marzo 2017 Non vedo perché aumentare la corrente se raggiungi il massimo della "" luminosità "" anche se invisibile
gabri-z Inserita: 25 marzo 2017 Segnala Inserita: 25 marzo 2017 Io tornerei indietro di qualche mm , dopo aver raggiunto il massimo , ma vedi tu , ne hai un sac.....chetino !
agoman Inserita: 25 marzo 2017 Autore Segnala Inserita: 25 marzo 2017 100mA confermato. luce a 20mA. luce a 100mA il led e stato mezzora acceso funziona ancora pero' la resistenza da 1/4w scalda sicuramente da aumentare il wattaggio. nb se supero i 100mA la luminosita' cala. a 100mA la luminosita' e massima. secondo me sono questi gabry. http://www.osram-os.com/Graphics/XPic0/00239538_0.pdf/SFH 4550.pdf
agoman Inserita: 26 marzo 2017 Autore Segnala Inserita: 26 marzo 2017 domanda prima di fare danni alla vista, per fare le prove e meglio comprare degli occhiali di protezione per raggi infrarossi? o basta semplicemente non guardare i led frontalmente. in rete ho trovato questi non so' se vanno bene. https://it.aliexpress.com/item/Protezione-Laser-Occhiali-Occhiali-di-Sicurezza-per-808nm-830nm-850nm-IR-A-Raggi-Infrarossi-Lazer/32673386262.html?spm=2114.010208.3.2.YTfAuJ&ws_ab_test=searchweb0_0%2Csearchweb201602_4_10065_10068_10000032_119_10000025_10000029_430_10000028_10060_10062_10056_10055_10000062_10054_10059_10099_10000022_10000012_10103_10000015_10102_10096_10000018_10000019_10000056_10000059_10052_10053_10107_10050_10106_10051_10000053_10000007_10000050_10084_10118_10083_10000047_10080_10082_10081_10110_10111_10112_10113_10114_10115_10037_10000041_10000044_10078_10079_10077_10000038_429_10073_10000035_10121%2Csearchweb201603_10%2Cafswitch_2%2Csingle_sort_3_default&btsid=b7a08122-4fe2-4e93-912b-3a242f89a57a
gabri-z Inserita: 27 marzo 2017 Segnala Inserita: 27 marzo 2017 Prevenire , è sempre meglio che curare (in certi casi , purtroppo , non c'è più cura ). L'effetto delle radiazioni dei tuoi LED , non lo so , ma se sono semplici IR , al massimo scaldano le 'cose' che incontrano .(come le micro-onde ma per motivi diversi ) Sto scherzando , se trovi un paio di occhiali affidabili , usali !
agoman Inserita: 28 marzo 2017 Autore Segnala Inserita: 28 marzo 2017 se ne sono fritti 17 non capisco perche', tolti i 17 gli altri vanno a 80mA tranquillamente, pero' non riesco a completare la serie per finire il faretto ne ho ordinati 70 da 10mm bassa corrente 20mA forse e meglio e risparmio in sciupo di energia. Oggi intanto mi sono arrivati i led ultravioletti, pero' stavolta i dati ce li ho per fortuna, anche per questi gabri ho ordinato gli occhiali anti uv della 3M dicono che sono buoni vedremo. quando mi arrivano faccio la prova a fare l'altro faretto , spero di non friggere anche questi 100 led. ciao una buona serata.
gabri-z Inserita: 28 marzo 2017 Segnala Inserita: 28 marzo 2017 Per gli IR , se ricordo bene , tutti i grafici rappresentavano la corrente (100 mA ) per tempi corti , impulsi da 25 ms (o 25 us , non ricordo bene ) . Potrebbe essere il motivo.....
agoman Inserita: 29 aprile 2017 Autore Segnala Inserita: 29 aprile 2017 ragazzi mi sono arrivati i led maxi da 10mm, ir alta luminosita' ho provato ad alimentarne 10 in serie a 20mA come dati ma col cellulare messo in fotocamera e, proiettando i led verso il muro, non vede nulla come mai? se avvicino i led verso il muro il cellulare riesce a vedere poca luce, sono i led che non so buoni? ho ci vogliono delle videocamere per visione notturna qualcuno sa' spiegarmi? grazie aspetto notizie. scusate ma non sono bravo in materia.
Livio Orsini Inserita: 29 aprile 2017 Segnala Inserita: 29 aprile 2017 Scusa ma non hai i datasheets dei LEDs? Bisogna conoscerne le caratteristiche per capire con quale corrente pilotarli, 20mA mi sembran pochi. Poi bisogna conoscere la lunghezza d'onda di emeissione; dire IR è dire poco, può essere IR vicino (appena prima del visibile) o IR lontano quindi con lamda più lungo. La foto camera del cellulare riesce a rivelare abbastanza bene gli IR "vicini", man mano che lamda aumenta perde sensibilità
agoman Inserita: 29 aprile 2017 Autore Segnala Inserita: 29 aprile 2017 buongiorno livio il codice non lo so' ma sul sito anno messo le specifiche del led comunque sono , 850 nM 30°. https://www.aliexpress.com/snapshot/0.html?orderId=501995168299082&productId=32610291803 prova a vedere in basso. dicono 20mA. ho trovato anche questi simili qui' dici corrente max 50mA? https://italian.alibaba.com/p-detail/10pcs-10mm-ir-led-infrared-emitter-850nm-light-emitting-diode-led-lamp-850-nm-60526150319.html
agoman Inserita: 29 aprile 2017 Autore Segnala Inserita: 29 aprile 2017 ho visto adesso che sulla bustina hanno messo un codice H8353 e il codice del led secondo me.
agoman Inserita: 29 aprile 2017 Autore Segnala Inserita: 29 aprile 2017 dimenticavo a dire che il mio cellulare non e abilitato per la visione notturna sara' per quello?...
Livio Orsini Inserita: 29 aprile 2017 Segnala Inserita: 29 aprile 2017 800nm è infrarosso vicino. Però son diodi che non emettono molto; 20 mA sembra essere la corrente massima, però li danno per 300mW di dissipazione, quindi si potrebbe salire a 100mA, ma senza datasheet è impossibile fare ipotesi sensate. Questo è il problema di questo tipo di acquisti: non si sa bene quello che si sta acquistando.
agoman Inserita: 29 aprile 2017 Autore Segnala Inserita: 29 aprile 2017 cercando in giro per rete ho trovato questo pdf puo' essere che sono 940nm 100mA? nella vetrina del sito dicevano che si trattavano di led a 850nm che cambia? https://italian.alibaba.com/p-detail/10pcs-10mm-ir-led-infrared-emitter-850nm-light-emitting-diode-led-lamp-850-nm-60526150319.html http://www.i-lcd.com/PDFs/Infrared-LED-Silicon/IR8353_14C_datasheet.pdf quasi quasi ne sacrifico uno dandogli 100mA di corrente. ho preferito prendere gli 850nm perche' ho visto questo illuminatore e come distanza va benissimo. http://www.liberotech.it/videosorveglianza/acc.-videosorveglianza/illuminatori-infrarosso-laser/illuminatore-infrarosso-48-led-faro-cctv-15-22-mt-45deg?language=it
Livio Orsini Inserita: 30 aprile 2017 Segnala Inserita: 30 aprile 2017 Gli 8353 sono un po più lontani, hanno frequenza più bassa, ma sono sostanzialmente gli stessi come caratteristiche elettriche. Se li alimenti a 20mA ti garantiscono almeno 1000 ore di funzionamento senza degrado di prestastazioni significativo. Potresti pilotarli con impulsi di frequneza pari a 1kHz circa, 1 ms di periodo. In questo modo puoi aumentare la corrente di picco purchè la corrente termica sia costante. Ovvero se aumenti la corrente devi diminuire il duty cycle. Se guardi sui datasheet dei LEDs su alcuni trovi dei diagrammi che ti danno il valore di corrente di picco in funzione del duty cycle. Il rapporto tra corrente di picco e corrente continua è praticamente uguale per quasi tutti i LEDs della medesima categoria. Io anni fa ne ho usati di simili ai tuoi con correnti di picco di queasi 100mA.
agoman Inserita: 30 aprile 2017 Autore Segnala Inserita: 30 aprile 2017 grazie livio un ultima domanda come faccio a stabilire la frequenza di uscita di 1kHZ su questo alimentatore fatto? devo agire su c4, r1 ,ed r2 cambiandoli di valore? io ho provato a guardare questo tutorial ce uno schema da seguire e dei calcoli da fare non capisco molto potreste aiutarmi? http://www.electro_you.it/bagolaro/wiki/tutorial_timer_555 grazie aspetto dritta.
agoman Inserita: 30 aprile 2017 Autore Segnala Inserita: 30 aprile 2017 ho trovato anche questo calcolatore ma non capisco come usarlo. http://www.bowdenshobbycircuits.info/555.htm poi ho trovato anche questo schema http://ehelion.net/projects/digitalclock/555timer.html immaggino che e come dico giusto? devo cambiare i valori di r1- r2- e c1? Che poi nel mio circuito sarebbe il c4 giusto?
gabri-z Inserita: 30 aprile 2017 Segnala Inserita: 30 aprile 2017 Qui : http://www.dhgate.com/store/product/10pcs-set-10mm-300mw-infrared-ir-led-night/143104526.html dicono , per il tuo H8353 , 20 mA ......
gabri-z Inserita: 30 aprile 2017 Segnala Inserita: 30 aprile 2017 Poi , se con la corrente nominale , in dc , non sei soddisfatto dalle prestazioni , niente potrai fare in altri modi....(se non fonderli )
agoman Inserita: 30 aprile 2017 Autore Segnala Inserita: 30 aprile 2017 capito gabry ,al massimo ne fondo uno provo a dargli 100mA vediamo che fa' ma secondo te lvideocamere dei cellulari non avanzati anno dei filtri ir? in modo da non catturarne troppo? e strano che col mio vecchio cellulare vede cosi' poco. ho provato anche con un samsung idem, in rete dicono che per vedere bene gli ir bisognerebbe togliere il filtro dalla videocamera, te ne sai qualcosa? ho visto questo video che spiega un po'.
