costruzione faro illuminatore IR E UV 100 led
:huh: ecco perche' l'oscillatore andava in tilt forse andava fuori dai parametri, quando agivo sul potenziometro fino a 3/4 di corsa la corrente arrivava a 60mA dopo se proseguivo a girare il potenziometro ,la corrente tornava a scendere questo con le resistenze da 6,9k e 69k , invece con le resitenze usate da girorok tutto apposto funziona, comunque per il fatto di c4 non pensavo fosse al contrario per la frequenza,:thumb_yello: quindi mettendolo da 10nF ho abbassato la frequenza e giustamente aumentato la corrente ora mi e tutto chiaro grazie professore.
domani finisco il faretto uv mi manca solo da montare un interruttore poi posto le foto.
per questo ir intanto lo testo vedo se i led tengono botta a 100mA.
GRAZIE ciao buona serata a presto.
  • Risposte 87
  • Created
  • Ultima risposta
Top Posters In This Topic
  • agoman
    51
  • gabri-z
    21
  • Livio Orsini
    9
  • sx3me
    4
Quote
Te la cerchi , mi pare ...:roflmao:
Te la preparo una , non ti accorgerai nemmeno , ....fino a dopo .....:lol:
primo faretto concluso mi raccomando usate gli occhiali. :roflmao:
18341969_1632481010125407_3503177153642459767_n.jpg?oh=2e3fb896643e9c9777c8981bd00003b8&oe=597AD770
una manopola per regolazione luminosita e una manopola per commutazione accensione.
L'immagine può contenere: tabella e spazio al chiuso
interruttore accensione e spinotto alimentazione dietro aletta di raffreddamento per mosfet.L'immagine può contenere: tabella e cibo
minima luminosita'L'immagine può contenere: spazio al chiuso
accensione parte destra bassa luminosita'.L'immagine può contenere: schermo e spazio al chiuso
parte sinistra bassa luminosita'
accensione completa alta luminosita'.18301015_1632529900120518_3133015914067124833_n.jpg?oh=14eb267025387d3cc751ceb1858565f4&oe=598041BA
parte destra alta luminosita' parte sinistra idem se commuto.L'immagine può contenere: tabella e spazio al chiuso
faro riposto pronto da iscatolare. :roflmao:
bel lavoro non mi resta che provarlo.
il risultato come al solito è gradevole... ma non per farmi gli affaracci tuoi, ma con un faretto portatile infrarosso che ci devi fare?!?
ciao michele questo e un ultravioletto non infrarosso , questi faretti mi serviranno per fare delle foto notturne con delle macchine full spectrum HD in luoghi  particolari non dico altro.:whistling:
Quote
Che fai? Il "guardone"?:)
no livio non faccio paparazzi :roflmao: ma siete curiosi comunque.
e top sicret non si puo' dire.:whistling:
Al di la delle battute, e restando in ambito normale, penso che un impiego possa essere per foto trappole per riprendere animali allo stato selvatico.
livio io sono un appassionato in foto a me piace immortalare tutto in natura e tutto quello che l'occhio umano non vede , guardati l'effetto degli ultravioletti nei fiori guarda che bellezza.
Fiori con raggi ultravioletti
Foto di fiori al buio illuminate con raggi ultraviolettiFotografia di fiori con raggi ultravioletti
e ci sono molti altri modi per sfruttare l'ultra violetto nelle foto molti lo usano nel campo scientifico, per individuare malattie sulla pelle, e molto altro vedi link.
https://www.nikonschool.it/experience/fluorescenza3.php
Gli effetti sono bellissimi, veramente. Non immaginavo si potessero fare foto così solo usando la luce ultravioletta.
Lo so che gli ultravioletti hanno molteplici usi. Basta vedere l'abbondante uso che ne fanno nelle serie telivise assieme al luminol:lol:
WOAU !:clap::worthy:    SEI PERDONAATOO !!!
(Non lo so per quanto ) :P
il fratello gemello a infrarossi e pure concluso che ne pensate? :thumb_yello:
interno
 Nessun testo alternativo automatico disponibile.
frontaleL'immagine può contenere: tabella e cibo
infrarossi minimoL'immagine può contenere: schermo, tabella e spazio al chiuso
infrarossi massimo.
mi manca solo la videocamera a visione notturna per vedere l'effetto perche' col cellulare fa poco spero sia un problema di obbiettivo vedremo.
:superlol:.
