Philips 32PFL3008H/12 no retroilluminazione
Buongiorno e auguri a tutti
Questo TV led  utilizza un alimentatore Vestel 17IPS19-5P , constatato che illuminando il pannello si vedono le immagini a questo punto come stabilire se il problema è il pannello opuure l'alimentazione ?  non misuro nessuna tensione per alimentazione led pannello ,  IC500 MP3394S come si può inibire la protezione per poter verificare se lo stesso funziona ?
è sufficente un alimentatore cc oltre i 40V per testare il pannello ?.
Grazie per vostro soggerimento.
Ciao probabilmente hai un led non funzionante e la psu va in protezione.
Con 40v riesci a far accendere le barre led.
Devi anche provare a mettere i puntali del tester sul connettore di alimentazione led e accendere il tv per vedere se da' un picco di tensione prima di andare in protezione.
Ciao ti ringrazio , ma è normale che il picco sia di circa 40V negativi ?
non ho trovato lo schema in rete.
