Database ufficiale codici infrarossi
Buongiorno.
Esordisco scusandomi nel caso in cui la sezione sia sbagliata.
Vorrei progettare un sistema a infrarossi per comandare il maggior numero di dispositivi domestici possibile (TV/climatizzatori...). Ho trovato diversi database di codici, tutti "non ufficiali".
Mi chiedevo se esista un database "ufficiale" (anche con accesso a pagamento), in cui i produttori inseriscano i codici dei loro dispositivi ogni volta che lanciano un prodotto sul mercato.
Codice prodotto e codice comando. Costituiscono una parte del "pacchetto" che il telecomando invia al dispositivo per richiedere una determinata operazione (accensione, spegnimento...)
I codici prodotto sono quelli che si utilizzano per programmare manualmente i telecomandi universali. I codici comando sono roba più che altro per smanettoni.
Maurizio Colombi
Mi dispiace deluderti, Fib, ma sono convinto che su PLCForum riuscirai a trovare pochissime informazioni di questo tipo.
Intanto vedi se ti può essere utile "Remotecentral" .com
Io lo usavo per importare codici da usare, per esempio, su RTI, Crestron e AMX
Hai Provato a Cercare in rete i BROADLINK RM ??? Risolvono forse gia da soli il tuo problema ;)
Quoto patatino59...remote central è una risorsa di riferimento, anche io la uso per importare codici in sistemi Crestron.
Resta il fatto che un conto è cercare i codici per una specifica integrazione, altro pensare di raccogliere un db da inserire in un device, magari commerciale:
spesso infatti ci si imbatte in codici non funzionanti, o parzialmente funzionanti, o in dispositivi per i quali non si trova un codice nativo ma che funzionano, magari parzialmente, con codici di dispositivi "parenti". Se si sta lavorando ad una specifica integrazione è possibile fare dei test o delle messe a punto specifiche, se invece si cerca di raccogliere un db senza poter testare effettivamente i singoli codici sul reale dispositivo si rischia di avere una soluzione con un livello di affidabilità insufficiente.
Insomma mi guarderei bene dal prendere in toto un blocco di codici da siti di questo tipo dando per scontato che siano correttamente funzionanti.
