francesco5555 Inserito: 5 gennaio 2010 Segnala Inserito: 5 gennaio 2010 (modificato) Ciao a tutti sono alle prime armi,devo imparare a interfacciare sensori che hanno in uscita un'onda quadra.Cosa consigliate devo studiare?grazie sempre Modificato: 5 gennaio 2010 da francesco5555
Gianmario Pedrani Inserita: 5 gennaio 2010 Segnala Inserita: 5 gennaio 2010 Ma cosi su 2 piedi, un bel pò di elettronica digitale, poi il funzionamento dei contatori, e poi l'utilizzo dell'oscilloscopio, e poi se non spieghi meglio il tipo di sensore, a cosa lo devi collegare, cosa deve leggere ecc ecc, diventa difficile darti una suggerimento, mirato. non hai nemmeno spiegato che basi hai, cosa conosci, cosa hai già usato ecc ecc é un pò difficile aiutarti così
ASMO Inserita: 5 gennaio 2010 Segnala Inserita: 5 gennaio 2010 Mah, sicuramente dall'elettronica primaria, la differenza tra transistor NPN e PNP, che Ti fornirà la base per comprendere i collegamenti dei sensori con uscita NPN e PNP appunto, e quindi capire quando va usato l'uno e quando va usato l'altro.Senza quei rudimenti parlare di trasduttori con uscita ad onda quadra (per esempio gli encoder) diventa tragi-comico, e quindi io partirei da lì; ad ogni modo come diceva GianMario, se non definisci un po' meglio, retringere il campo diventa arduo.SalutiASMO
