enzoruggiero Inserito: 4 gennaio 2017 Segnala Inserito: 4 gennaio 2017 Bsera a tutti. Su un impianto con due tastiere alien.una tastiera è distante 50 metri e si trova sotto isolatori e funziona perfettamente.. l altra invece collegata direttamente in centrale mi scompare .... ho invertito le tastiere ma il problema permane. Ho ridotto la velocità del bus ma niente da fare.....chiedo : devo mettere un isolatori nelle vicinanze della tastiera oppure posso utilizzare l ib 100a che ho inserito in centrale per la tastiera2??
max2112 Inserita: 5 gennaio 2017 Segnala Inserita: 5 gennaio 2017 Salve, se non hai problemi di cavo e hai già provato ad invertire le tastiere e funzionano ti consiglio di verificare indirizzamenti delle tastiere e vedere se non hanno lo stesso indirizzo associato pag 38 manuale di installatore cap 3-3 Max
Enzox1 Inserita: 5 gennaio 2017 Segnala Inserita: 5 gennaio 2017 Se quella che non comunica è sempre quella vicino alla centrale è evidente che c'è un problema nel collegamento elettrico.
enzoruggiero Inserita: 6 gennaio 2017 Autore Segnala Inserita: 6 gennaio 2017 grazie ... ho risolto ....adesso la centrale vede entrambe le tastiere ,ma si visualizza sulle tastiere un guasto... se vado in dettagli mi dice scomp sab in corso.....ho cercato di cancellare il guasto con cancella memoria ,ma mi ricompare lo stesso ...mi fa comunque inserire e disinserire......
max2112 Inserita: 6 gennaio 2017 Segnala Inserita: 6 gennaio 2017 Il problema è sicuramente sulla configurazione evidentemente le tastiere vanno in conflitto generando allarmi, ti consiglio di rivedere la configurazione o rivolgerti all'installatore. Max
Panter Inserita: 6 gennaio 2017 Segnala Inserita: 6 gennaio 2017 Quel messaggio indica un sabotato su un lettore. e lo vedi evidenziato in registro eventi. Hai la ricevente radio (e senza coperchio)? Comunque se metti il ponticello di Servizio e clicchi su Setting/Alien di ogni tastiera vedi l'indirizzo e, lo puoi cambiare..
enzoruggiero Inserita: 6 gennaio 2017 Autore Segnala Inserita: 6 gennaio 2017 no. Solo che ho provato l impianto mettendo si la centrale in run,ma lasciando il coperchio aperto , potrebbe essere quello??
Panter Inserita: 7 gennaio 2017 Segnala Inserita: 7 gennaio 2017 Non credo perché avresti i simbolo di apertura centrale. Apri il registro eventi da smartleague e ti dice di che sabotaggio si tratta.
Panter Inserita: 7 gennaio 2017 Segnala Inserita: 7 gennaio 2017 di che sabotaggio o allarme si tratta.
