pepp59 Inserito: 4 gennaio 2017 Segnala Inserito: 4 gennaio 2017 Anno nuovo (a proposito, auguri a tutti!) e problema nuovo, mannaggia. Questa volta il telecomando del mio TV Samsung LE22B541C4W ha cominciato a funzionare solo in un raggio di 4-8 cm dal sensore posto sul TV. Avevo pensato fossero le batterie, quindi le ho sostituite, ma il problema persiste. Ne ho cambiate anche diverse coppie, tanto per essere sicuro, ma niente da fare. Ho provato anche a pulire il led del telecomando e il vetrino del riceviitore, ma inutilmente. Ci sono consigli, oltre al probabile "cambia telecomando"? Grazie fin d'ora, Giuseppe
patatino59 Inserita: 4 gennaio 2017 Segnala Inserita: 4 gennaio 2017 Hai modo di fare un controllo incrociato con un altro telecomando e un altra TV ? Cosi puoi sapere con certezza da chi dipende il problema.
Riccardo Ottaviucci Inserita: 4 gennaio 2017 Segnala Inserita: 4 gennaio 2017 forse è il ricevitore IR difettoso o l'elettrolitico sul suo pin di alimentazione
pepp59 Inserita: 5 gennaio 2017 Autore Segnala Inserita: 5 gennaio 2017 Grazie per i suggerimenti. Provo a vedere se qualche vicino ha un TV Samsung (nella speranza che il telecomando funzioni anche col mio) ed eventualmente sostituirò l'elettrolitico (spero che ce ne sia uno solo, altrimenti ... come lo riconosco?). Vi farò sapere. Giuseppe
pepp59 Inserita: 6 gennaio 2017 Autore Segnala Inserita: 6 gennaio 2017 Ho verificato con un altro telecomando e il problema rimane, quindi è il TV. Ho cercato su internet lo schema elettrico, ma non ci sono riuscito. Mi sapete dire voltaggio e capacità del condensatore, così compro il ricambio? Per montarlo non dovrei avere problemi, la posizione della scheda è ovvia e spero non ne abbia altri. Grazie
Darlington Inserita: 6 gennaio 2017 Segnala Inserita: 6 gennaio 2017 Basta aprirlo, i dati sono stampati sul condensatore
Riccardo Ottaviucci Inserita: 6 gennaio 2017 Segnala Inserita: 6 gennaio 2017 di solito è un 470uF,massimo 1000uF 10V.Secondo me è l'IC ad infrarosso che ha perso sensibilità
pepp59 Inserita: 13 gennaio 2017 Autore Segnala Inserita: 13 gennaio 2017 questa sera ho smontato il TV e l'ho aperto, ma sulla schedina del ricevitore a infrarossi non ho visto nessun elettrolitico, solo il led rosso, il ricevitore a infrarossi, un transistor (o almeno tale mi è sembrato) e due connettori (uno piatto a più fili - una decina, direi - che va alla mainboard e uno a due contatti verso la tastiera laterale - che è staccata, perchè l'anno scorso non si riusciva più a comandare e grazie ai vostri suggerimenti lo avevo sistemato così). Ho provato, senza speranza, a dire la verità, a dare una pulita a led e ricevitore e... magia adesso riesco a comandarlo da 50 cm, che per ora è abbastanza, perchè smontarlo e aprirlo sono operazioni un po' complicate per via del posizionamento. Però, ripensando alla cosa a mente fredda, devo dire che mi sembra strano che solo un po' di pulizia abbia avuto questo effetto: il problema si era presentato di colpo, quindi non dovrebbe essere causato dallo sporco che progressivamente si deposita. Comunque, ripeto, per il momento mi va bene così. Quando ci rimetterò le mani (perchè temo che toccherà di nuovo) ci guarderò meglio. Buona serata, Giuseppe
patatino59 Inserita: 13 gennaio 2017 Segnala Inserita: 13 gennaio 2017 Se hai scollegato e ricollegato un connettore, questo già potrebbe aver risolto il problema. Certo che se si ripresenta bisognerà pensare di sostituire almeno il ricevitore a tre piedini.
pepp59 Inserita: 14 gennaio 2017 Autore Segnala Inserita: 14 gennaio 2017 eccolo lì, si è ripresentato. La cosa curiosa è che oggi la distanza di funzionamento varia tra i 20-30 cm con la scheda al suo posto dentro il TV e fra i 40-90 con la scheda estratta. Questo mi fa pensare che lo sporco giochi qualche (minimo) ruolo, ma che sia effettivamente necessario metterci mano. Vorrei comprare i componenti e provare la sostituzione, qualcuno di voi mi può indicare la sigla del ricevitore IR? Sul componento riesco a leggere solo Raytron. Una ricerca mi porta a questo prodotto (http://www.futurashop.it/ricevitore-ir-integrato-8220-ir38dm), che esteticamente sembra quello sulla mia scheda, ma non so se ne esistono varie versioni. Ovviamente sostituirei anche il condensatore, tanto per andare sul sicuro.
Riccardo Ottaviucci Inserita: 15 gennaio 2017 Segnala Inserita: 15 gennaio 2017 infatti è l'unica cosa da fare
pepp59 Inserita: 16 gennaio 2017 Autore Segnala Inserita: 16 gennaio 2017 @Baldus: ti allego le foto, perchè così non sbaglio a scriverlo. In qualche post ho visto che si parla anche di un codice scritto su un'etichetta, ma di etichette sulla mia schedina non ce ne sono. E' così come si vede in foto, con le due frecce che indicano i codici leggermente differenti rispetto a quelli della scheda trovata su internet.
Riccardo Ottaviucci Inserita: 17 gennaio 2017 Segnala Inserita: 17 gennaio 2017 se lo vuoi nuovo scegli tra questi
pepp59 Inserita: 18 gennaio 2017 Autore Segnala Inserita: 18 gennaio 2017 Grazie per tutti i link, ho già chiesto informazioni per assicurarmi che tutti i numeri di modello, codice e revisione siano gli stessi. Farò sapere a lavoro concluso. Giuseppe
pepp59 Inserita: 5 febbraio 2017 Autore Segnala Inserita: 5 febbraio 2017 Ricambio acquistato e ricevuto. Modello, codice e rev sono gli stessi, mentre i numeri indicati dalle frecce nella foto di qualche post precedente no (0933 anziché 0935 e 07 anzichè 11 nel cerchiolino. Differenze che si traducono nella differente lunghezza del cavo piatto, molto più corto rispetto al mio, ma abbastanza lungo da permettere di far uscire la schedina dal buco dove si inserisce il piedistallo. Visto che il mio TV è appeso, la cosa non crea altri problemi e funziona egregiamente. Nel frattempo cercherò di acquistare sensore IR ed elettrolitico per riparare la schedina originale. Grazie a tutti per l'aiuto e i suggerimenti. Giuseppe
