Info Pt100
salve a tutti.....
volevo chiedervi delle informazioni data la vostra esperienza, sulla sonda di temperatura pt100...ovvero la sua funzionalità le sue caratteristiche e quanto più conoscete....grazie mille anticipatamente..... :worthy:
Gianmario Pedrani
Credo che sia piu semplice se tu faccia delle domande mirate, altrimenti ti conviene fare una ricerca con google, e troverai un sacco di informazioni di qualsiasi genere, poi sta a te filtrare.
grazie tante per la tua prontezza....provo ad essere più ristrettivo......Perchè nella sonda entra un filo e ne escono due?qual'è il suo principio di funzionamento?....di nuovo grazie anticipatamente.... :thumb_yello:
la sonda PT100 è in realtà una resistenza, che varia il suo valore in base alla temperatura.
Due fili sono i capi della resistenza rosso e bianco. Il secondo filo bianco invece è collegato allo stesso capo della resistenza dell'altro bianco e serve per calcolare la compensazione della lettura in base alla caduta di resistenza dei cavi stessi.
