experiment Inserito: 17 gennaio 2010 Segnala Inserito: 17 gennaio 2010 Salve, sono disposto a studiare il protocollo migliore che eventualmente mi proporrete considerando un sensore angolare realizzato con disco ottico a codice Gray (=encoder assoluto) a 6 bit, che dista 15m dal relativo visualizzatore digitale in gradi, in altre parole cerco il modo di far comunicare al meglio (alta insensibilità ai disturbi di varia origine) i due dispositivi detti, grazie a tutti, Mario-
Livio Orsini Inserita: 17 gennaio 2010 Segnala Inserita: 17 gennaio 2010 Il codice GRAY è il miglior antidoto ai disturbi, qualunque altro protocollo tu metta in atto non migliorerà certamente la sicurezza dei dati.Ti porti un cavo multipolare da encoder a visualizzatore ed hai risolto tutti i problemi. 15m non son poi così tanti per portare un multipolare da 8/10 fili (6 bits, 0 e alimentazione).
experiment Inserita: 18 gennaio 2010 Autore Segnala Inserita: 18 gennaio 2010 Grazie Livio, il timore era di ignorare un sistema di trasmissione dati esistente e deputato allo scopo per collegamento remoto e con lunghezza oltre i 10 m che sembra essere critico per porte di comunicazione ad es. UART. Evidentemente a tuo avviso la trasmissione parallela e diretta dei dati sulla distanza di 15m non pone problemi rilevanti, meglio così.Saluti, Mario-
Livio Orsini Inserita: 18 gennaio 2010 Segnala Inserita: 18 gennaio 2010 Ancora 40 anni fa sui serbatoi delle raffinerie e depositi ho visto encoder da 17 bits (4 cifre +1) portati per un centinaio di metri, con segnali di ampiezza di 12V
