sostituzine faretti alogeni con faretti led
Salve e un saluto a tutto il forum!!
Non essendo esperto della materia necessito di aiuto.
Vorrei cambiare dei faretti ad incasso alogeni con dei faretti a led.
Attualmente i miei faretti ad incasso sono dei PHILIPS 50 W 12V con ognuno il relativo trasformatore.
Da ignorante ho comprato dei faretti led OSRAM 12V 7W GU5.3 50/60Hz 600mA.
Ora: cambiati i faretti fanno un leggero "sfarfallio" molto fastidioso e uno dopo un pò non si è più acceso; ho fatto il cambio di faretti e non si accende neanche nel nuovo alloggo e in più non si accende neanche l'altro che prima funzionava...quindi deduco si sia bruciato il faretto e pure il trasformatore.
So di aver sbagliato e vorrei sapere:
1 - quali faretti mi conviene comprare (con quanti Watt) adeguati per il trasformatore che possiedo
2 - nella postazione in cui non va nulla dovrei cambiare anche il trasfrormatore? se si come lo scelgo?
3 - i trasformatori che possiedo vanno bene per faretti a led?
4 - non è più pratico avere faretti con attacco GU10 cosi non si ha la rottura del trasformatore?
Maurizio Colombi
Se hai un trasformatore per ogni faretto, la sostituzione delle lampade e dei portalampade (con attacchi GU10 a tensione di rete) e l'eliminazione del trasformatore, è sicuramente la soluzione migliore.
Grazie per la risposta, penso che sostituirò tutto.
Devo stare attento a qualcosa in particolare quando acquisto i faretti con attaco GU10?
Maurizio Colombi
No, non ci sono attenzioni particolari, il colore della luce, la potenza... e basta!
