SAMSUNG UE46F6500SD problema colori che sbiadiscono
Buonasera a tutti, sono in cerca del supporto della comunity per un problema appena sorto nella mia tv
SMART TV 46” F6500 3D Full HD LED .
Da qualche ora i colori tendono a degradare progressivamente dal lato destro verso il sinistro dove appaiono sbiaditi.
Qualcuno ha riscontrato un problema simile ?
Se si , come si risolve ?
La TV ha quasi 3 anni e temo un ingresso in assistenza per il costo della riparazione, magari invece è una cosetta da poco e val la pena ripararla.
Se riesco allego una foto
Grazie a tutti per i suggerimenti
non so quanto possa essere da poco,comunque aspettiamo altri pareri.
A freddo torna a posto?
No,  purtroppo è cosi ormai da giorni,  ho provato a fare il rese delle impostazioni di fabbrica e a fare l'aggiornamento firmware ma nulla, a caldo o a freddo il fenomeno dello schiarimento verso sinistra resta
Fulvio Persano
Ciao e benvenuto.
Dalla foto non è che si capisce bene questo difetto un po' anomalo....
Quote
Da qualche ora o da giorni ?
Quote
Temo che non sia "cosetta da poco". Sospetto, invece il pannello  !
fortemente sospettata tcon a fine vita o se sei fortunato è solo AS (se lo monta ad esserlo)
Grazie per le risposte, ormai sono giorni che è cosi, in realtà il primo post l'ho messo sul forum ufficiale del sito Samsung, ma non ho ottenuto alcuna attenzione, perciò " colpevolmente " :) ho fatto copia e incolla ...
Per ciò che concerne il difetto , è abbastanza evidente dalla foto che ho postato, non è un problema di luce della foto, ma è proprio così l'immagine ,  si nota in particolar modo dalla banda gialla del menù di Sky, a destra mantiene il suo colore di  origine mentre verso sinistra il colore tende a scemare, ovviamente stessa cosa per i blu ma è meno evidente
Grazie Joeh per il contributo che mi sembra tecnico e pertinente , in realtà non ho capito nulla  ma mi fido e farò ricerche in proposito :clap:
Quote
Mi auto quoto perche in realtà cercando anche sul forum quando si parla di T-CON si da per scontato che si conosca il significato ma io non so di che parliamo, anche AS non so che sia ...grazie a chi mi potrà tradurre
Fulvio Persano
Quote
Non hai capito di cosa si parla e dici che il consiglio di Joeh ti sembra "tecnico e pertinente" ?
Non che non lo sia, ma ti contraddici nello scrivere !
:wallbash:
scusi Fulvio, la mia era una battuta, ma evidentemente sono nel posto sbagliato, chi chiede aiuto generalmente non ha le competenze per risolvere da se eventuali problemi, e trovando un contributo, pur gradito, espresso in acronimi o abbreviazioni si trova ancora a dover chiedere spiegazioni, molto umilmente e smorzando con ironia.
Per tutta risposta, da un moderatore, con rispetto parlando, ricevo una tirata d'orecchi ... sbaglierò io...
Comunque grazie per l'attenzione, e immagino lei sappia di che parliamo,  potrebbe gentilmente spiegarmi che vogliono  dire T-con e AS
T-con è una scheda (timing controller) che si interfaccia tra scheda main e pannello. Al suo interno spesso è montato un integrato 40 pin denominato AS15 che è tristemente noto per la sua difettosità.La sua funzione è quella di buffer dei colori e può in teoria dare il problema che lamenti.
Per la mia esperienza non è lui a difettare ma il pannello o l'elettronica di controllo dello stesso ma spero di sbagliare
Steor dato che non sei un tecnico almeno questo mi e' sembrato di capire ti consiglio senza fare troppe ricerche di cambiare come prima cosa la TCON incrociando le dita
Devi aprire la tv e prendere la sigla di questa scheda
Che e' molto facile da sostituire
Riccardo, la ringrazio per disponibilità e chiarezza, così anche a visal, proverò con fiducia il vostro suggerimento speriamo in bene , terrò aggiornata la discussione .
grazie ancora .
Un'ultima cosa, cosa s'intende per AS , citato da Joeh ?
grazie
AS     40 pin denominato AS15 che è tristemente noto per la sua difettosità.La sua funzione è quella di buffer dei colori e può in teoria dare il problema che lamenti.         te lo ha spigato riccardo 3 post  sopra
ciao steor
forse non l'ho "spigato" bene...:roflmao:
Ah ecco , Grazie BADPI59 ora è chiaro,  Riccardo capisco che possa essere divertente ma per chi non ha MAI trattato questi argomenti non è facile, ad ogni modo grazie
non ridevo con te,ci mancherebbe!;)
Fulvio Persano
Ciao steor.
Cerca di mettere da parte la tua esagerata permalosità e dai maggior retta  a chi ti sta tendendo una mano d'aiuto !
Il forum è un punto d'incontro, quindi non esiste da parte di nessuno l'obbligo di rispondere o di aiutare.
Ok Sig. Riccardo, avevo frainteso, comunque non sono un tipo permaloso :) , e credo che nei forum come nella vita l'educazione stia al primo posto, apprezzo e ringrazio , e mi sembra di averlo fatto più volte, tutti coloro i quali mi tendono la mano, apprezzo meno invece chi si pone su un piedistallo e ha sempre una critica, peraltro personale da fare, non avendo portato alcun contributo alla discussione.
Ad ogni modo sono vostro ospite, e non voglio sembrare polemico, ringrazio ancora per l'aiuto e auguro buona serata.
Fulvio Persano
Ciao steor.
Quote
Stai cercando la polemica a tutti i costi e ti nascondi dietro un dito (mignolo !).
Prosegui la tua ricerca di aiuto sull'altra piattaforma alla quale ti sei rivolto.
La discussione si chiude qui.
  • Fulvio Persano locked this discussione
Ospite
