Alimentazione paranco trifase
salve,
devo alimentare un paranco elettrico trifase.
Il fornitore mi dice che è un 3F + T.
Collegare la terra non è un problema ma che succede se inverto qualche fase?
Rischio di bruciare il motore?
Devo uscire dal motore con un cavo di circa 2 metri con finale una spina mobile.
In base alla targhetta del motore potreste dirmi la dimensione del cavo e della spina?
Una spina mobile 3F+T da 16A potrebbe andare bene con cavo da 3Gx2,5mmq?
Un'ultima cosa: ma il motore funziona senza neutro?
Maurizio Colombi
Quote
Che il paranco sale con il tasto scende, va a destra con il tasto sinistro....
Quote
No di certo!
Quote
Se si prevede l'alimentazione trifase senza neutro, vuol dire che non è richiesto
Quote
Basta e avanza!
Grazie come sempre per le pronte risposte
Scusa, un'ultima domanda.
Sulla targa leggo 230/400V ma cosa significa che potrebbe non essere trifase?
Per informazione il paranco non va a destra e sinistra ma solo sali e scendi.
No, vuol dire che è trifase ma funziona con 2 tensioni una 230Vac collegandolo a triangolo che ormai si trova in poche zone d'Italia, e una 400Vac collegandolo a stella che è ormai presente dappertutto, bye
e quindi devo sapere se collegarlo a stella o a triangolo?
Io pensavo di trovare una morsettiera con L1 - L2 e L3 e collegarli rispettivamente a L1 - L2 e L3 della spina mobile
Maurizio Colombi
,,, ma non c'è un benedetto manuale delle istruzioni in quel paranco?
Allora se il paranco è nuovo di palla è collegato già a 400Vac quindi collegalo e vedi se il su giù è ok altrimenti inverti due fasi, se invece è usato devi verificare con che tensione veniva usato prima, però atttttttenzione perchè essendo parecchio a digiuno di elettricità che i 400Vac sono pericolosi, quindi se ti accingi a fare questo lavoro o sei sicuro oppure chiama un adetto ai lavori o un amico che sia capace, bye
Il paranco è nuovo di fabbrica ma non ci sono libretti di istruzione perchè è stato fornito per un sistema di sollevamento costruito su misura.
Quindi essendo nuovo faccio normalmente i collegamenti per come avevo pensato.
Ciao parsifal68,
se non hai ancora collegato il paranco, posta una foto della morsettiera aperta che vediamo come sono disposte le lamelle, da lì sapremo darti una risposta certa.
Tanto per essere sicuro, da come ho capito da costruzione di fabbrica, questo paranco non ha ancora il cavo che va attaccato alla presa trifase, GIUSTO?
