sawadekap Inserito: 6 gennaio 2017 Segnala Inserito: 6 gennaio 2017 buongiorno a tutti, chiedo cortesemente assistenza per il collegamento di un motore per cappa cucina a 4 fili e 3 velocità. purtroppo nel vecchio non erano indicati i colori e le velocità corrispondenti, però nel nuovo motore si (con colori diversi), quindi mi rimane il problema del selettore a slitta con posizione 0,1,2,3, e 5 contatti per lato. da un lato della slitta è collegata la fase e due fili del motore, dall'altro lato il neutro e gli altri due fili.i morsetti dello 0 sono ovviamente vuoti. il neutro sul motore è segnato come comune, però sulla slitta sia la fase sia il neutro occupano due posizioni per garantire sempre la presenza, e avendo collegato il neutro motore in uno dei due morsetti liberi (a parte lo 0) ho bruciato un avvolgimento. spostando il neutro motore nell'altra posizione funziona ancora una velocità. ordinerò un nuovo motore...chiedo se qualcuno può aiutarmi a comprendere i collegamenti sul selettore, grazie mille
