garinaldi82 Inserita: 10 gennaio 2017 Autore Segnala Inserita: 10 gennaio 2017 tra aceto e acido citrico cosa è da preferire? e in che quantità?
puma87 Inserita: 10 gennaio 2017 Segnala Inserita: 10 gennaio 2017 Io ormai tifo per l'acido citrico: Sembra essere più delicato con l'alluminio della crociera, e non lascia cattivo odore sui capi, né i fastidiosi residui nella vaschetta tipici dell'aceto. Si prepara una soluzione al 20%, e se ne usa in base alla necessità, cioè da 40 ml fino a 80-100 ml, in base alla durezza dell'acqua, alla quantità di bucato e alla quantità di acqua che la lavatrice carica nell'ultimo risciacquo.
garinaldi82 Inserita: 10 gennaio 2017 Autore Segnala Inserita: 10 gennaio 2017 Acido citrico dove lo compri online o negozio?che tipo prendi?marca?
puma87 Inserita: 10 gennaio 2017 Segnala Inserita: 10 gennaio 2017 Io lo trovo sfuso in erboristeria... Ma si trova anche in alcuni supermercati ben forniti, e ovviamente in rete
garinaldi82 Inserita: 11 gennaio 2017 Autore Segnala Inserita: 11 gennaio 2017 lo mescoli con quanta acqua e in che quantità?oppure lo inserisci puro?
puma87 Inserita: 11 gennaio 2017 Segnala Inserita: 11 gennaio 2017 No, l'ho spiegato qualche post più in alto, va diluito (magari con acqua distillata) 200 grammi di acido citrico in polvere aggiunti ad un litro d'acqua. Poi si dosa in base alla necessità...
garinaldi82 Inserita: 15 gennaio 2017 Autore Segnala Inserita: 15 gennaio 2017 ho acquisto la lavatrice miele wda211 accesa oggi ma non carica acqua che potrebbe essere? mi da errore controllo afflusso PC e sullo schermo compare F e poi 10 che devo fare ho fatto il primo avvio con lavaggio a 60 gradi cotone ho sbagliato qualcosa?
puma87 Inserita: 15 gennaio 2017 Segnala Inserita: 15 gennaio 2017 Il rubinetto è aperto? L'oblò è ben chiuso? I fermi del cestello sono stati tolti tutti, in fase di istallazione? Se effettuati questi primi semplici controlli ancora non va, contatta il centro assistenza già domani... Spiega bene al telefono il problema e magari risolvi già solo al telefono.
alesicilia Inserita: 15 gennaio 2017 Segnala Inserita: 15 gennaio 2017 Controlla se istallando la macchina, il cavo di carico dell'acqua si è piegato per sbaglio.
puma87 Inserita: 15 gennaio 2017 Segnala Inserita: 15 gennaio 2017 Alesicilia, hanno già fatto un primo ciclo... a meno che non l'hanno spostata dopo il ciclo
alesicilia Inserita: 15 gennaio 2017 Segnala Inserita: 15 gennaio 2017 Parla di primo avvio, non di primo lavaggio, se non sbaglio.
garinaldi82 Inserita: 20 gennaio 2017 Autore Segnala Inserita: 20 gennaio 2017 Tutto ok primo avvio effettuato domani acquisto detersivi e inizio i lavaggi veri grazie dei consigli
