Motore passo passo con CP1L
Buongiorno a tutti... ho acquistato a una fiera di elettronica un driver e un motorino passo passo... ho fatto il mio piccolo programma per gestire i segnali al driver con il plc però ho visto da subito che il mio driver accetta come segnali pnp però il mio pll ha come uscita npn!!
Come posso gestire quindi questi segnali senza che compro un nuovo driver??posso utilizzare dei rele solidi??
Se sono relè SSR in continua si
Magari questo può essere da spunto se vuoi una cosa semplice semplice qui
grazie mille per avere risposto...comunque penso proseguire i rele ssr...!!grazie mille ancora e auguri
Buonasera...ho acquista un rele ssr e la bobina l'ho collegata all'uscita del plc 100.00 dove mi crea gli impulsi  e il contato l'ho collegato al driver,però non si muove il motorino.
a questo punto ho collegato  l'uscita del plc 100.00 a una bobina rele classica e il motorino si muove  perche con il rele ssr non si muove??grazie
Dipende come hai collegato lo SSR e che tupo di SSR è; se è in alternata non funzionerà mai.
Ci ero cascato pure io la prima volta ... la lucina dello zoccolo si accende, ma il contatto non si chiude.
Dagli tensione fissa o rallenta gli impulsi e controlla con un normale tester.
100% è come dice Livio :D
