Prese elettrica che non funziona, strani valori col tester
Ho una presa elettrica in casa che non funziona con nessun apparecchio.
Andando a misurare la tensione con il tester ho:
Tra terra e fase: 224v
Tra terra e neutro: 42v
Tra fase e neutro: 118v
Cosa potrebbe essere successo?
elettrofonico
La fase c'è. La terra anche. Il problema è il neutro. Che tipo di presa è? È comandata in qualche modo o è diretta? Sembra quasi ci sia il neutro interrotto e i 118v che leggi tra fase e neutro sono dati dalla fase e da un neutro indotto lungo il percorso dei fili
Ha qualche problema con il neutro.Controlla i fili e le giunzioni.
Ciao se è una bticino living  aprila e troverai tutto smontato:roflmao:
Hai provato a rimuovere la presa e misurare direttamente sui fili per vedere se il problema è della presa o dell'impianto?
