Errore Caricamento mappe su ALIEN/G
Centrale SmartLiving 10100L-G3 aggiornata alla versione 6.03.
Software Smartleague v. 3.5.1.2 (ultima versione presente sul sito INIM).
Tastiera ALIEN/G aggiornata alla versione 2.04
Micro SD da 16 GB su cui ho creato (da PC) le cartelle maps e images.
La SD vine vista dalla tastiera (presente icona in alto a Dx)
Le immagini immesse (da PC) vengono (attivando la funzione) regolarmente riprodotte in sequenza.
Ho disegnato la mappa dell'appartamento, scannerizzata e copiata nella cartella "MAPS_SAMPLES":
Programmi
     Inim
          SmartLeague
               Alien
                    MAPS_SAMPLES
Col software SmartLeague ho inserito dei sensori sulla mappa.
Ho messo la centrale su Servizio;
aperto la tastiera;
connesso il cavo USB;
Il PC (Windows 8.1 PRO) ha posto in "Sistema/Gestione Dispositivi" tra gli "Altri Dispositivi" la "INIM - Alien Com Port";
ho installato i driver e tra le porte COM é apparsa la COM7.
Ho settato (in SmartLeague) il "Tipo Comunicazione" su seriale COM7 (La porta riferita a "INIM - Alien Com Port") ed ho "cliccato" sull'icona relativa a "Scrivi programmazione su tastiera".
Ma il risultato é stato la visualizzazione di una finestra che riportava quanto segue:
Impossibile scrivere sulla SDCard. Verificare che la porta di comunicazione sia correttamente selezionata e che la SDCard sia presente e correttamente inserita nell'alloggiamento della Alien.
La porta di comunicazione é correttamente selezionata in quanto, attraverso la medesima accedo alla centrale.
La SD e presente e correttamente inserita in quanto, come scritto prima, viene vista dalla tastiera e la Alien stessa riproduce le immagini memorizzate.
Dove sbaglio?
Cordiali saluti
P.S. - stesso risultato con:
Windows Vista
Windows 10 PRO
Risolto...
Avevo abilitato la COM Port in:
Impostazioni
    Dati Applicazione
          Porte di comunicazione
               Seriale
Dopo vari tentativi, avendo notato (anche nel manuale) che in:
Tastiere
     Alien/G (1)         Programmazione
                                   Grafica Alien
vi era la possibilitá di settare la porta di comunicazione (avevo erroneamente ritenuto si riferisse solo alla sezione medesima):
ho settato la COM7;
sono passato nella sezione Mappe Alien;
click sull'icona relativa a "Scrivi programmazione su tastiera".
Mappa trasferita e funzionante.
Cordiali saluti
Costanzo
