Darlington Inserito: 7 gennaio 2017 Segnala Inserito: 7 gennaio 2017 Ieri sostituendo lo statore a un motoriduttore Kenta da 5 rpm mi sono accorto che la pastiglietta termica in serie all'avvolgimento, era ponticellata. Si tratta sicuramente di una cosa fatta dal fabbricante, perché è stato saldato uno spezzone di filo rigido sulla pastiglia e la pastiglia stessa diventa inaccessibile dopo aver avvolto l'avvolgimento. Quel che mi domando è: perché ? In aggiunta a questo lo statore presentava evidenti segni di surriscaldamento (anche se non erano la causa del malfunzionamento)
Livio Orsini Inserita: 7 gennaio 2017 Segnala Inserita: 7 gennaio 2017 A volte è un motivo commerciale. La pastiglia termica viene montata sempre, ma viene esclusa se il cliente per spendere meno non richiede l'opzione. Altre volte lo si fa per mtivi tecnici. Se il motore tende a riscaldare parecchio, dopo il primo o secondo intervento della pastiglia il manutentore la esclude, così il motore non avrà più fermate sino al suo arrostimento-
Darlington Inserita: 7 gennaio 2017 Autore Segnala Inserita: 7 gennaio 2017 Quote La pastiglia termica viene montata sempre, ma viene esclusa se il cliente per spendere meno non richiede l'opzione. Ti ringrazio, mi sembra l'opzione più plausibile, escluderei un intervento successivo da parte di qualcuno perché la pastiglia non è più accessibile una volta montato l'avvolgimento, per ponticellarla dopo si dovrebbe sbobinare interamente lo statore. Comunque è un motore della coclea di una stufa a pellet, di quei motorini schifosi mi è capitato anche un modello facente parte di una partita difettosa dove la termica interveniva senza motivo, anche con le normali temperature di esercizio del motore; forse nelle serie successive, in attesa di risolvere il problema hanno deciso di smaltire le rimanenze ponticellando le termiche.
Livio Orsini Inserita: 7 gennaio 2017 Segnala Inserita: 7 gennaio 2017 Quote di quei motorini schifosi mi è capitato anche un modello facente parte di una partita difettosa dove la termica interveniva senza motivo, E il costruttore dei motori ha risolto brillantemente l'inconveniente cortocircuitando le pastiglie
Darlington Inserita: 7 gennaio 2017 Autore Segnala Inserita: 7 gennaio 2017 Quote E il costruttore dei motori ha risolto brillantemente l'inconveniente cortocircuitando le pastiglie Soluzione nella norma per quel produttore fetecchiaro... erano (sono?? probabilmente non hanno mai cambiato) gli stessi che nel riduttore mettevano la prima terna di ingranaggi in plastica, con il secondo esplicitamente progettato per rompersi, e ovviamente la brillante soluzione dei fetecchiari era venderti il motore completo a soli 90€. Inizialmente era reperibile anche il kit di ingranaggi per la revisione a un prezzo inferiore, poi quando i maledetti si sono accorti che era meglio lucrare su un motore già costruito per rompersi, hanno fatto in modo di levare il kit dal mercato. Infatti lo statore che ho messo su proveniva da uno dei motori rotti che avevo tenuto da parte; per il momento funziona, in attesa di procurarmi un Mellor che è fatto infinitamente meglio (ingranaggi in metallo e rotore su cuscinetti e non su bronzine), e tra l'altro costa 30€ in meno di quella schifezza.
Livio Orsini Inserita: 7 gennaio 2017 Segnala Inserita: 7 gennaio 2017 Questo è il miglior metodo per sputannare tutta l'industria del settore. Certi produttori andrebbero eliminati per legge. Purtroppo queste pratiche diventan sempre più diffuse. Per gli elettrodomestici sono oramai la regola anche per le marche note per la buon a qualità
Darlington Inserita: 7 gennaio 2017 Autore Segnala Inserita: 7 gennaio 2017 Quote Certi produttori andrebbero eliminati per legge Tra l'altro il produttore in questione è pure italiano, bell'esempio di Made in Italy... Sulla cosa tra l'altro hanno trovato modo di sciacallare in tanti... se fai un breve giro su internet trovi annunci di gente che ha ricostruito l'ingranaggio in questione e lo vende a prezzi folli, oltre le 50€, sottolineando anche il gran risparmio rispetto al motorino nuovo che costa 90.
sx3me Inserita: 8 gennaio 2017 Segnala Inserita: 8 gennaio 2017 se fai fare un ingranaggio da un tornitore non te ne esci con meno della 50 euro... e comunque non vedo lo sciacallaggio a venderlo sottolineando il risparmio, tantopiù che è vero, visto che ripari il tutto migliorandolo infinitamente!
Darlington Inserita: 8 gennaio 2017 Autore Segnala Inserita: 8 gennaio 2017 Quote se fai fare un ingranaggio da un tornitore non te ne esci con meno della 50 euro Si ma non parliamo di realizzazioni artigianali, ma di piccole produzione in serie Quote e comunque non vedo lo sciacallaggio Proporre a 50€ un pezzo che vale meno del doppio, approfittando che il produttore non lo vende e senza quello la stufa non funziona è volersene approfittare. Proporlo a 20-30€ sarebbe un prezzo giusto e ci starebbe in mezzo anche un buon guadagno per chi li ha fatti stampare e li vende. Quote visto che ripari il tutto migliorandolo infinitamente 50€ per sistemare un motorino progettato da schifo e realizzato da cani, se vogliamo parlare di migliorie allora aggiungo altri 10€ e compro il Mellor che non ha ingranaggi a obsolescenza programmata, ha il rotore che gira su cuscinetto e non su bronzina schifosa (pure quella con tendenza a gripparsi), e non ha lo statore che scalda più della stufa stessa...
