assorbimento pompa di calore
Salve a tutti, vorrei un chiarimento se qualcuno di voi sarà cosi gentile e potrà darmelo, grazie.
la mia domanda è: So che le pompe di calore in fase di accensione fino a che non raggiungono
una certa temperatura assorbono molta corrente, per poi stabilizzarsi gradualmente ad una certa
temperatura, e quindi con un assorbimento normale sui 500-600 W nel caso di un 9000 btu,
ma non ho capito perchè all'avviamento consumano di più, voglio dire.... il gas refrigerante che
viene pompato dal compressore non è sempre lo stesso? o con l'aumentare della temperatura
cambia qualcosa?
la cosa vale solo per le unità ad inverter..
il tutto gira a seconda delle necessità infatti viene dato un valore nominale, uno massimo e uno minimo..
se è inverter la quantità di gas pompato cambia a seconda del regime di rotazione del compressore
