gennydig Inserito: 7 gennaio 2017 Segnala Inserito: 7 gennaio 2017 SALVE ! VI CHIEDO UN PARERE : SECONDO VOI COLLEGHI ,E" DETERMINANTE LA LUNGHEZZA DELLO STELO IN RAPPORTO A L"ANTA DA AUTOMATIZZARE ESEMPIO :ANTA DA 2,3m (peso circa 2,50 kg aperta e solo in basso e pannellata) motore faac 402 con escursione da 25cm faac sul catalogo porta 1.80 m . GRAZIE!
Maurizio Colombi Inserita: 7 gennaio 2017 Segnala Inserita: 7 gennaio 2017 ... non ho capito un bel niente!
ROBY 73 Inserita: 8 gennaio 2017 Segnala Inserita: 8 gennaio 2017 Ciao gennydig, tralasciando il peso e la forma del cancello, se ho capito bene vorresti far aprire un'anta lunga 2,3 metri con un motore FAAC 402 CBC che dai dati di targa del costruttore consentirebbe di movimentare un'anta lunga al massimo 1,80 metri. Se fosse così credo proprio di NO, sono sincero non ho mai provato, ma se fossi in te non rischierei di installare un motore che so già che potrebbe darmi problemi, per un altro che magari poi dovrei reinstallare dovendo oltretutto fare nuove saldature o nuovi fori per il fissaggio delle staffe e tutti gli eventuali accessori annessi, danneggiando ulteriormente l'anta. Se vuoi provare fai pure, nessuno te lo vieta, magari non ti da nemmeno problemi, ma considera che 50cm di differenza sono davvero tanti.
marco.caricato Inserita: 8 gennaio 2017 Segnala Inserita: 8 gennaio 2017 Gennydig, scusa ma sinceramente non capisco il senso della domanda: se i dati di targa dicono che gli steli sono adatti per un anta da 1.8 mt (indipendente dalla tolleranza che comunque è soli 25cm) perché dovresti "azzardare" l'installazione degli stessi steli su anta da 2.3 mt? Come dice Roby 50cm son davvero tanti...rischieresti che il cancello , a seconda di come monti le staffe, non apra del tutto o peggio non chiuda del tutto...poi, se non importa che l'anta apra a 90°, allora prova pure a montarlo così...
gennydig Inserita: 8 gennaio 2017 Autore Segnala Inserita: 8 gennaio 2017 GRAZIE PER LE RISPOSTE E" LA PRIMA VOLTA CHE FACCIO DOMANDE SONO UN ASSIDUO LETTORE DEL FORUM . GRAZIE IL CAT DELLA FAAC DICE CHE NON E" RILEVANTE LA CORSA UTILE DELLO STELO COME FORZA CI SONO DENTRO ALLA GRANDE PERCHE SI TRATTA DI OLEODINAMICO DA 5000N SU UN ANTA DA 2,50 KG MI DICEVA CHE E" UN FATTORE PIU" DI POTENZA E VELOCITA". IL MOD 402 SBS FAAC LO DA PER 3metri e lo stelo e" comunque 25cm il 412 eletromeccanico la faac lo da per 1,80 m con stelo da 290cm quindi vedo un po di confusione nella mia scelta del 402 faac che per me e" un motore affidabilissimo . ovviamente le quote sono determinanti . vi ringrazio
Maurizio Colombi Inserita: 8 gennaio 2017 Segnala Inserita: 8 gennaio 2017 Allora: se la casa produttrice lo da per ante fino a 180, non interessa nulla il peso, ma interessa la lunghezza dell'anta, se l'anta si discosta di QUALCHE centimetro dai 180 non c'è nessun problema se l'anta è 230, mi sembra che si discosti troppo dalla dimensione fornita dal produttore, se riuscissi a scrivere tutto il post in minuscolo sarebbe meglio (è contrario al regolamento)
gennydig Inserita: 8 gennaio 2017 Autore Segnala Inserita: 8 gennaio 2017 OK mi scuso per la scrittura. non vorrei farvi la testa cosi..... con questa installazione ma rimane il fatto che la faac vende 2 modelli di 402 cbc sbs quindi 1,80 e l"altro 3 m con la corsa utile dello stelo da 25cm . la differenza sta sulla velocita e potenza di trazione e spinta . non so, visto che tengo a terra questo kit della faac 402 non mi resta che andare sul posto e provare con le misure e quote di apertura . Tutto questo perche ci stava montato il bft lux 230 e mi dicono che a volte non si chiudeva in presenza di vento forte .il cancello e pannellato solo in basso . PENSO CON 5000N DOVREI FARCELA!! Vi ringrazio Spoiler Spoiler Spoiler
ROBY 73 Inserita: 8 gennaio 2017 Segnala Inserita: 8 gennaio 2017 Sì, in effetti dalle tabelle sul manuale i dati si differenziano solo per la Velocità dello stelo, la Portata della pompa e la Forza di trazione e di spinta. Queste sono le quote e le caratteristiche per i 2 modelli, a questo punto come dici tu l'unico modo è provare ad installarli, tanto non varierebbe nemmeno il discorso dello spostamento dei punti di ancoraggio: CBC SBS - INGOMBRO TOTALE 959 mm. 959 mm. - INTERASSE ATTACCHI 664 mm. 664 mm. - CORSA UTILE 240 mm. 240 mm. Velocità di uscita stelo 1,3 cm/s 1 cm/s Portata della pompa 1 l/min 0,75 l/min Forza di trazione e spinta 0÷500 daN 0÷690 daN Lunghezza max. singola anta 1,80 m 3,00 m
gennydig Inserita: 9 gennaio 2017 Autore Segnala Inserita: 9 gennaio 2017 Grazie a tutti ! devo aspettare le condizioni meteo favorevoli . vi faro" sapere come e" andata , grazie!!
