angolo80 Inserito: 7 gennaio 2017 Segnala Inserito: 7 gennaio 2017 ciao a tutti ho un problema con gli attuatori per tapparelle (tipo da incasso, non da barra DIN). Mettendoli e togliendoli dalla scatola 507 (mi hanno fatto una scatola sfondata in modo che faccia anche da derivazione), spesso si va muovere il cavo rosso-nero KNX (che è rigido) andando a rompersi. Succede quindi che ogni volta che apro la scatola mi si va a rompere questo o quel cavo rosso-nero; nella scatola ci sono 3 attuatori. A qualcuno è capitato? suggerimenti per evitare questa cosa?
patatino59 Inserita: 7 gennaio 2017 Segnala Inserita: 7 gennaio 2017 Potresti spiralare attorno a una penna una decina di cm di cavo rosso e nero Konnex senza guaina verde in modo da renderlo più flessibile.
angolo80 Inserita: 8 gennaio 2017 Autore Segnala Inserita: 8 gennaio 2017 Non esiste un cavo konnex non rigido ma con i trefoli?
Microchip1967 Inserita: 10 gennaio 2017 Segnala Inserita: 10 gennaio 2017 per romperli i casi sono 2 1) durante l'asportazione dell'isolante è stato incisa l'anima centrale in rame creando quindi un punto di rottura 2) i cavi sono troppo corti Potresti comunque mettere un morsetto di appoggio da cui poi derivare il cavettino rosso e nero per i dispositivi.se il tratto è corto puoi usare del comune filo rosso e nero con sezione minima 0,75mmq Il vero problema sarà l'intestazione del morsetto (che prevede l'uso di filo rigido).In questo caso o usi dei puntalini o crei un "accrocchio" inserendo due fili rigidi nel morsetto e subito dopo metti due mammuth su cui intesterai i fili flessibili. In questo caso mi raccomando che il modello del mammuth abbia la linguetta di protezione del cavo (ovvero che la vite non vada ad agire direttamente sul rame ma pramite una lamella di protezione)
