burattino Inserito: 8 gennaio 2017 Segnala Inserito: 8 gennaio 2017 Ciao a tutti, ho cercato sul forum ma non ho trovato indicazioni risolutive per cui vi espongo il mio problema. Ho una vaporella 615 pro della Polti che non eroga più vapore. Qualche dato: - ho pulito la caldaia con la procedura indicata sul manuale (sciacquata un paio di volte finchè l'acqua in uscita non era trasparente), e quindi riempita con 0,1 l di acqua. Inizialmente è venuto fuori molto calcare. - il serbatoio è pieno fino al livello MAX - la piastra si riscalda - se premo il tasto vapore sul ferro, si sente chiaramente il TLAC dal corpo caldaia - all'interno il tutto si presenta in ottimo stato (fra l'altro ha solo pochi mesi) - la spia arancione del vapore (che normalmente dovrebbe spegnersi dopo un po' dall'accensione, ad indicare vapore pronto) rimane sempre accesa. Leggendo altri casi sul forum ho pensato all'elettrovalvola (che resistenza dovrei leggere col tester per essere sicuro che funzioni?). Però potrebbe anche essere altro? Ringrazio in anticipo chiunque volesse darmi indicazioni! M
Riccardo Ottaviucci Inserita: 8 gennaio 2017 Segnala Inserita: 8 gennaio 2017 elettrovalvola con l'ugello intasato. O la smonti e la pulisci o la cambi. Il tlac che senti significa che elettricamente funziona e non serve il tester
xBigBoss Inserita: 9 gennaio 2017 Segnala Inserita: 9 gennaio 2017 La spia arancione rimane sempre accesa? La caldaia riscalda?
burattino Inserita: 11 gennaio 2017 Autore Segnala Inserita: 11 gennaio 2017 Grazie ad ambedue. Ho provato a smontare e pulire l'elettrovalvola ma senza successo. Ho notato che la caldaia non si scalda e la luce arancione rimane sempre accesa (ho aspettato 10 min). La pompa non parte, in generale non si sente alcun rumore. L'unica cosa evidente è che si scalda la piastra del ferro. Potrebbe essere la resistenza o i sensori di pressione / temperatura?
Riccardo Ottaviucci Inserita: 11 gennaio 2017 Segnala Inserita: 11 gennaio 2017 a questo punto sì,può essere il fusibile termico di protezione o la resistenza stessa della caldaia interrotta. Basta un tester
burattino Inserita: 12 gennaio 2017 Autore Segnala Inserita: 12 gennaio 2017 Grazie Riccardo, domani provo a misurare. Per capirci, sulla resistenza che valori dovrei aspettarmi grossomodo? e il fusibile termico è quello che sta sotto la caldaia? (ce ne sono due simili, penso uno sia termico e l'altro di pressione?). Grazie M
Riccardo Ottaviucci Inserita: 12 gennaio 2017 Segnala Inserita: 12 gennaio 2017 quelli che intendi sono probabilmente termostati a pasticca.Il fusibile termico,se c'è , è fatto così e comunque i valori di resistenza sono dell'ordine di pochi ohm (se fosse interrotta il valore sarebbe )
massi57 Inserita: 12 febbraio 2017 Segnala Inserita: 12 febbraio 2017 Stesso problema anche per la mia stirella dual,non scalda la caldaia,ho notato che uno dei due termostati a pasticca ha il corpo deformato,potrebbe essere quello il guasto? Ho ponticellato i contatti e la resistenza ha scaldato l'acqua.
Riccardo Ottaviucci Inserita: 12 febbraio 2017 Segnala Inserita: 12 febbraio 2017 potrebbe ma il regolamento vieta accodamenti.Se non risolvi apri un'altra discussione
