Tv spento telefunken te32860b19
Ciao a tutti ho questa tv da riparare in pratica è completamente spenta ma si sente un tictio continuo come se vorrebbe accendersi una Micro oscillazione. Ho provato a scaldare gli elettrolitici ma niente ho misurato il finale ma è ok .se vi è capitato un guasto simile accetto consigli.grazie
controlla i diodi sckottky sui secondari
Ecco lo schema, premi get manual appena appare al posto di processing
Fulvio Persano
Il ticchettio, potrebbe essere causato da un corto dopo l'alimentatore !
Verifica le tensioni senza il carico....
Ho staccato la mainbord e le tensioni sono 2.5v5v 2.2v e il tictio non si sente appena la riattacco ricomincia e le tensioni escono solo con il rumore
Ciao Riccardo lo schema che mi hai mandato non riesco ad aprirlo
Gli elettrolitici possono essere in perdita o in corto anche senza essere gonfi, per quanto mi riguarda l'unico modo di testare gli elettrolitici in maniera efficace è provarli con capacimetro oppure cambiarli direttamente
devi attendere che compaia get manual al posto di processing ,in basso
Se i diodi sono a posto gli elettrolitici li hai cambiati , e la tensione sul piu grosso e' almeno 300V cc
io provrei a camabiare ic900 FAN7331
