Condensa lavastoviglie
Buongiorno,
ho da poco acquistato una lavastoviglie da incasso Hotpoint LTF 11T123 EU .
Come si può notare dalle foto, dopo la fase di asciugatore si crea un problema di condensa sia Sulla parete superiore che sulla porta estraibile. Il cestello delle posate è inutilizzabile poiché tutte le gocce  vanno a depositarsi sulle posate e di riflesso cadono nei cestelli inferiori. A fine lavaggio sono costretto ad asciugare tutte le stoviglie.
Ho chiamato l’assistenza ed ha detto che non è un problema di guarnizioni ed imputava il problema al brillantante.  Ovviamente il problema è ben altro !!!!
Secondo voi cosa può essere ?
https://s24.postimg.org/is1u8kpzp/20170107_083252.jpg
https://s24.postimg.org/8hf2ml1qd/20170107_083305.jpg
https://s27.postimg.org/r396skryb/20170107_083344.jpg
https://s29.postimg.org/wjveg8dt3/20170107_083421.jpg
https://s29.postimg.org/cnpg538rb/20170108_091312.jpg
https://s30.postimg.org/3w0bjk2e9/20170108_091453.jpg
https://s24.postimg.org/nllym3otx/20170108_091528.jpg
https://s30.postimg.org/oo4d5ymep/20170108_091552.jpg
Se quando apri l'interno è caldo (infatti vedo che il vapore l'ha creato), ovviamente il problema è la mancanza di brillantante!!!
L'assistenza ha ben ragione, e non possono essere le guarnizioni.
Houseworks expert
Se non vuoi usare il brillantante, devi aprire lo sportello appena il ciclo è terminato. In questa maniera il problema dovrebbe ridursi notevolmente. Considera che alcuni brand di qualità hanno inserito negli ultimi modelli l'apertura automatica della porta.
La soluzione forse è l'unione brillantante E apertura porta a fine ciclo.
Se eviti il brillantante per paura dei suoi ingredienti, prova il winni's.
Nella mia miele il cassetto posate è trattato al plasma.
Servirà a far scivolare l'acqua? Boh!
Fatto sta che a fine ciclo trovo tutto asciutto, senza gocce.
Anche se un po' di condensa sullo sportello e sulla parete posteriore della vasca è normale
I modelli più evoluti con l'apertura porta a fine ciclo asciugano alla pari, cioé bene, dei modelli senza questo dispositivo, con la differenza che questo sistema permette una temperatura del risciacquo finale più bassa (ma se anche avessi un modello base e lasceresti finire il ciclo di notte, al più si forma condensa nelle zone più fredde delle pareti della vasca).
La stessa cosa che fa la mia Smeg nel ciclo AAA, che però attiva la ventola aspiravapori per ben un'ora.
In sintesi: l'apertura porta o l'asciugatura ad estrazione forzata del vapore sono pari, con la differenza che il primo sistema non consuma corrente, però rilascia vapore nell'ambiente.
In tutti i casi, comunque, il brillantante è "obbligatorio".
