astronomico logo 8
buongiorno a tutti, ho il seguente problema con il logo 8:
avrei la necessità di modificare a mio piacimento l'astronomico con una forbice , di accensione e spegnimento, superiore ai 59 minuti che ha all'interno il logo.
Nello specifico mi servirebbero almeno 3 ore di regolazione.
é possibile farlo con questo dispositivo o devo orientarmi su qualcosa di più evoluto?
grazie
Se intendi 3 ore di anticipo o ritardo rispetto agli orari di crepuscolo calcolati aggiungi un timer, ma se usi il logo solo per questa funzione mi sebra sprecato usa un astronomico normale finder o perry, spendi la metà , bye
ciao rfabri e grazie della risposta. però mi sfugge qualcosa....ritardare, non è un problema ma anticipare?come è possibile?
forse sono io che non capisco....
ipoteticamente un astronomico per questo periodo, mi darebbe uno spegnimento alle 7,30 e una accensione alle 17,20.
sempre per questo periodo,  avrei bisogno di una accensione alle 10,00 e uno spegnimento alle 16,00 , ovviamente, questo mi segue l'algoritmo dell'astronomico stesso, è quello che voglio.
ci ho pensato parecchio ma secondo mè non è possibile farlo.
se hai qualche altra idea, è ben accetta. ciao
Allora io ho fatto un esempio e funziona, un pò pazza l'idea ma quello che conta è l'effetto, con un timer ritardo di 21 ore per anticipare le tue 3, ha un funzionamento con un ritardo di un giorno ma poi sei sincronizzato per sempre, bye
l'ho fatto anche io in quel modo ma appena il dispositivo rimane senza tensione il timer ritorna a conteggiare da 0. ciao
Perchè se il sincronismo lo da l'astronomico il timer è impostato a 21 ore perchè dovrebbe resetarsi? non usi la funzione ritenzione?
Fammi vedere il tuo progettino che vediamo cosa si può fare.
  • 1 month later...
ciao,
ho provato in tanti modi ma senza successo e comunque credo che non sia possibile realizzarlo in questo modo.
ipotizzo di applicare un timer con un ritardo di attivazione di 12 ore che entra in funzione alla sera e che mi fa l'attivazione al mattino, fin qui tutto ok, adesso è on.
adesso devo spegnere...per  cui metto un timer con ritardo alla disattivazione che entra in funzione al mattino...però così facendo non riesco a seguire l'andamento dell'astronomico per quanto riguarda lo spegnimento...
accetto consigli
grazie
