Scaldabagno a metano non riesce a scaldare
Salve, ho uno scaldabagno a metano AR Therm MAMBO 14 ST
Ho il problema che quando inizia l'inverno e fuori ci sono temperature intorno ai 2 °C non riesce a scaldare l'acqua. Io lo imposto a 60 °C ma lui non va oltre i 31°C. Ho fatto il lavaggio del circuito, ho pulito gli ugelli, ma niente da fare.
Cosa potrebbe essere?
Se va in modulazione un indiziato è la sonda della temperatura acqua
Potrebbe essere per via della troppa quantità di acqua da dover scaldare (che esse do molto fredda va oltre le possibilità dell'apparecchio) o magari perché c'è poco gas (o ugelli tappeti, ma dici di no, o poca pressione di gas dal contatore, o fiamma gestita male dall'apparecchio).
Quote
Bisognerebbe vedere quanto dichiara il produttore come salto termico, generalmente gli scaldabagno dovrebbero raggiungere senza fatica un salto termico di almeno 50-55°, ma se l'acqua non va oltre i 30° allora per metterlo in crisi dovrebbe entrare già a diversi gradi sotto zero
Oltre alla temperatura va calcolata anche la portata.
Se è molta si fa presto a mandare in crisi una caldaia o un boilerino.
Comunque in uno scaldino se l'acqua non è esagerata non si scappa, o manca gas, o viene modulata la fiamma prima del dovuto, o c'è qualche intasamento che impedisce lo so io termico.
Grazie per le molte risposte!
In pratica quando apro poco il rubinetto dell'acqua calda o della doccia, l'acqua riesce a scaldarsi abbastanza. Quando lo apro tutto rimane tiepida.
Aprendo la camera stagna e facendolo accendere ho notato che la fiamma non è bella alta come in altri scaldini. Potrebbe essere il regolatore del gas ? O la sonda della temperatura? Come faccio a capirlo?
