Fotocellule su FAAC 740D
Ciao a tutti.
Sto consultando le istruzione della centrale FAAC in oggetto, da quello che ho capito installando una sola coppia di FTC si può settare che interviene o in chiusura o in apertura.
Ma possibile che non possa funzionare in entrambi i casi? Se cortocircuitassi FSW OP, FSW CL funzionerebbe?
Anche se la soluzione non mi piace perché vorrei che in chiusura invertisse il senso di marcia all'impegno della FTC.
Ciao roger72,
perdonami, ma non ho ben capito qual è la tua richiesta, mi sembra che ci sia una contraddizione in termini, visto che prima dici:
Quote
E subito dopo:
Quote
Dal manuale della scheda 740D, abbiamo con il collegamento tra i morsetti FSW CL - (Contatto sicurezze in chiusura morsetto 4) e un - (negativo, morsetto 7 o 8), che corrisponde alla programmazione:
LOGICA FOTOCELLULE CHIUSURA:
Selezionare la modalità d'intervento delle fotocellule di chiusura. Intervengono solo sul moto di chiusura: bloccano il movimento e lo invertono al disimpegno, o lo invertono immediatamente.
Y   = Inversione al disimpegno
NO = Inversione immediata in apertura.
Quindi se lasci l'impostazione "NO" da default per il parametro "Ph", la cosa è già fatta, o no?
Ciao ROBY,
tutto giusto ciò che dici però con una coppia di FTC cosi come l'hai descritta ho l'intervento solo in chiusura e non interviene in fase di apertura.
Ponticellando i contatti FSW CL FSW OP credo che debba intervenire in entrambe i casi, ma avrei il cancello fermo fino al disimpegno.
In sostanza la mia domanda era, non esiste una logica di funzionamento (come c'è su altre automazioni)che mi permette il blocco del cancello in entrambe i casi, gestibile con una sola coppia di FTC?
Che senso ha avere un controllo in apertura su delle foto posizionate a filo del cancello?
Il controllo di un'apertura ha senso se io vado ad occupare un'area che verrà interessata dal movimento delle ante, almeno io la penso così.
Ciao, la mia è principalmente una curiosità.
Stiamo parlando di un cancello scorrevole, installando momentaneamente solo 1 coppia di FTC (tralasciando tutto ciò che prevedono le normative), avevo pensato di montarla all'interno in modo da coprire tutta l'area interessata al movimento non solo il passaggio carraio.
Ma in questo modo mi deve intervenire in entrambe i sensi di marcia.
Ma gestire apertura e chiusura con una sola coppia di FTC è fattibile?
puoi collegarle in parallelo i due ingressi, poi riscontri il problema che hai evidenziato prima, altri sistemi con una sola coppia non ci sono
