Contagiri Sicurezza Cat.2
Avrei bisogno di un contagiri in grado di fornirmi un uscita in sicurezza classe 2 in caso di superamento soglia di velocità massima; Qualcuno di voi sa darmi un consiglio visto che in giro riesco a trovare solo dispositivi controllo albero fermo?
Generalmente le centraline di sicurezza di controllo alberi hanno una soglia di frequenza impostabile. Puoi rilevare l'albero fermo, ma anche fare una soglia di velocità.
Io, dato che di solito se capita devo controllare più alberi, monto le centraline di sicurezza configurabili della pilz, il pnoz multi, con i realtivi moduli assi. Già per 2-3 assi diventa conveniente e posso programmare anche tutte le altre funzioni di sicurezza (arresto di emergenza, porte, ecc...).
