Interruttore bipolare/presa
Ragazzi,
mi potete confermare che l impianto raffigurato nell' immagine allegata è corretto.
Praticamente ho un interruttore bipolare che comanda un presa dove vi è collegata la spina dello scaldabagno ed a pochi centimetri vi è un altro interruttore bipolare con una presa dove vi è collegata la spina della lavatrice solo che X avere tensione in questa presa devo mettere sull 1 L interruttore dello scaldabagno e mettere su 1 L interruttore della lavatrice; per cui presumo che abbiano sbagliato a fare qualche collegamento.
Grazie.
Maurizio Colombi
... Non credo sia realizzato così, prova a controllare per bene il collegamento!
Quello riportato nell' immagine L ho disegnato io sperando che sia giusto.
La situazione attuale è diversa cioè i due interruttori non sono indipendenti nel senso che per avere tensione sulla presa della lavatrice devo attivare anche L interruttore della presa dello scaldino non credo sia normale.
Maurizio Colombi
Allora, il disegno che hai inserito non può essere funzionante, se riuscissi ad inserire una foto dei collegamenti sugli interruttori, si potrebbe trovare una soluzione.
il funzionamento che descrivi è perchè hanno preso la linea del secondo "sotto" quella del primo invece va presa "sopra" .. il tuo schema è invece quasi giusto tranne per il fatto che  tu disegni 4 poli mentre sono due..
quindi sopra un pallino blu e uno nero, sotto uguale..  nei due pallini sopra al primo la linea 230V e il neutro entrano e escono andando ad alimentare anche il secondo bipolare.
Grazie Reka,
quindi il bipolare ha una fase è un neutro in ingresso ed i medesimi in uscita.
quindi dovrei fafe un ponte in ingresso dal primo bipolare e collegarli all' ingresso del secondo bipolare.
Giusto.
La situazione attuale è diversa cioè i due interruttori non sono indipendenti nel senso che per avere tensione sulla preda lavatrice che attivare anche L interruttore della presa dello scaldino.
o fai il ponte da li se i morsetti del bipolare lo consentono (di solito ammetto due fili senza problemi) o arrivi dalla derivazione più vicina con due fili nuovi, chiaramente il ponte è la strada più comoda.
Schema modificato.
È ok così.
il ponte è ok, hai dimenticato la linea in entrata :D
ne approfitto per dirti che è indifferente arrivare con la linea a monte di uno o dell'altro
Ah si.
Ecco.
Grazie Reka,
Giusto.
