Boom32 Inserito: 9 gennaio 2017 Segnala Inserito: 9 gennaio 2017 Salve ho un problema con la mia caldaia vaillant turboBLOCK Pro VMW 242/3 B che scende sempre la pressione con impianto a freddo. Dopo aver fatto salire la pressione con il rubinetto posto sotto la caldaia dopo un po esce l'acqua dalla valvola perchè la pressione sale troppo. Volevo sapere quale potrebbe essere il problema. Grazie
Cily52 Inserita: 9 gennaio 2017 Segnala Inserita: 9 gennaio 2017 La valvola di sicurezza posta sotto la caldaia è tarata ad una certa pressione ora se fa scaricare l'acqua c'è la possibilità che si sia Starata ma come fa a salire la pressione se chiudi il rubinetto di riempimento dell'acqua e la caldaia è spenta? Il problema può essere anche al vaso d'espansione bucato o sgonfio ma come può salire la pressione a caldaia spenta ? Occorrono altre informazioni
Boom32 Inserita: 9 gennaio 2017 Autore Segnala Inserita: 9 gennaio 2017 La pressione scende a caldaia spenta e io quando accendo i termosifoni la faccio salire aprendo il rubinetto fino a portarla a 1.5 poi quando la caldaia riscalda la pressione sale al massimo e la valvola fa uscire l'acqua fino a che la pressione non si stabilizza a 1.6
Cily52 Inserita: 9 gennaio 2017 Segnala Inserita: 9 gennaio 2017 La valvola di sicurezza posta sotto la caldaia è tarata ad una certa pressione ora se fa scaricare l'acqua c'è la possibilità che si sia Starata ma come fa a salire la pressione se chiudi il rubinetto di riempimento dell'acqua e la caldaia è spenta? Il problema può essere anche al vaso d'espansione bucato o sgonfio ma come può salire la pressione a caldaia spenta ? Occorrono altre informazioni il problema è nel vaso d'espansione che è bucato o sgonfio . Il vaso dovrebbe essere nel lato muro della caldaia
Boom32 Inserita: 9 gennaio 2017 Autore Segnala Inserita: 9 gennaio 2017 Quale informazioni in piú servono? Se accendo i termosifoni con la pressione a 0 la caldaia si rovina?
del_user_158461 Inserita: 9 gennaio 2017 Segnala Inserita: 9 gennaio 2017 Quote Ciao a tutti, allora boom32, la tua caldaia: Quote la mia caldaia vaillant turboBLOCK Pro VMW 242/3 B che scende sempre la pressione con impianto a freddo intanto hai controllato se vi è qualche perdita nell'impianto? Quando esegui il riempimento dell'impianto tramite la valvola di carico, è preferibile fare tale operazione a caldaia spenta o perlomeno non a bruciatore attivo, in quanto nel momento che la caldaia sta in funzione, lavora anche il circolatore e quindi la pressione indicata dal manometro è una misura invalida. La valvola di sicurezza se continua a perdere acqua anche in condizioni di riposo, cioè senza prelievo di acs e termosifoni spenti, e la pressione è al valore di 1.5 bar, allora è da cambiare. Per quanto riguarda: il fatto che quando attivi l'impianto di riscaldamento e la pressione sale in maniera vertiginosa a 3 bar e conseguentemente interviene la valvola di sicurezza, allora l'ipotesi sono: Quote il problema è nel vaso d'espansione che è bucato o sgonfio Verifica se nella valvola posta nel vaso d'espansione premendo con un giravite piccolo all'interno della stessa, la fuoriuscita di aria; se non esce nulla è sgonfio è va ricaricato, se esce acqua è bucato quindi va sostituito. Quote Se accendo i termosifoni con la pressione a 0 la caldaia si rovina? con la pressione a 0 bar la caldaia non si attiva!
Boom32 Inserita: 9 gennaio 2017 Autore Segnala Inserita: 9 gennaio 2017 Ho verificato e non vi sono perdite nell'impianto La valvola perde solo quando la pressione sale a 3 bar quando la pressione è inferiore a 3 non perde. Dove si trova questa valvola da premere? Inoltre ora ho notato che con la pressione a 0 come è ora quando prelevo acqua calda la caldaia fa un rumore che si prolunga anche dopo che la fiamma si è spenta. Ed inoltre se io ora accendo i termosifoni anche con la pressione a 0 si accendono.
Cily52 Inserita: 9 gennaio 2017 Segnala Inserita: 9 gennaio 2017 Il problema è nel vaso d'espansione che è bucato o sgonfio . Il vaso dovrebbe essere nel lato muro della caldaia probabilmente non hai visto questo mio intervento .La caldaia certamente senza acqua nell'impianto non parte la valvola di sicurezza è a posto
bl4st3r Inserita: 9 gennaio 2017 Segnala Inserita: 9 gennaio 2017 carica il vaso espansione. alcune caldaia partono anche con pressione a 0 ma sicuramente non fa bene e non lo farà per molto ancora buon lavoro
Boom32 Inserita: 9 gennaio 2017 Autore Segnala Inserita: 9 gennaio 2017 Potresti spiegarmi come ricaricare il vaso di espansione. Ed inoltre la pressione che vedo sul manometro è solo per il riscaldamento o anche per l acqua calda?
Cily52 Inserita: 9 gennaio 2017 Segnala Inserita: 9 gennaio 2017 Il vaso d'espansione è generalmente a forma di giambella rossa con a centro una valvola che va gonfiata ad aria . La pressione che leggi sul manometro è dell'impianto del riscaldamento che quando si apre l'acqua calda viene riscaldata tramite uno scambiatore
bl4st3r Inserita: 9 gennaio 2017 Segnala Inserita: 9 gennaio 2017 cily52 perchè continui a ripetere che la caldaia non parte senza acqua se boom32 ti ha detto che a lui parte? boom32 se cerchi vedrai che ci sono centinaia di post su come si carica un vaso espansione
Boom32 Inserita: 10 gennaio 2017 Autore Segnala Inserita: 10 gennaio 2017 Grazie dei consigli che mi avete dato ma non so dove trovare la valvolina del vaso di espansione.Potreste dirmi dove si trova
Cily52 Inserita: 10 gennaio 2017 Segnala Inserita: 10 gennaio 2017 Il problema è nel vaso d'espansione che è bucato o sgonfio . Il vaso dovrebbe essere nel lato muro della caldaia probabilmente non hai visto questo mio intervento .La caldaia certamente senza acqua nell'impianto non parte la valvola di sicurezza è a posto
Cily52 Inserita: 10 gennaio 2017 Segnala Inserita: 10 gennaio 2017 Non conosco questa caldaia cerca di vedere nel libretto tecnico che hai ricevuto all'acquisto e sicuramente ci saranno tutti i componenti della caldaia . Per riuscire a esplorare all'interno se non l'hai fatto devi togliere i pannelli esterni . Puoi controllare in internet e trovare il tipo di vaso d'espansione per questa caldaia e vedere esattamente com'è comunque può essere nella parte superiore della caldaia
Boom32 Inserita: 10 gennaio 2017 Autore Segnala Inserita: 10 gennaio 2017 Per ora la lasceró cosi perche appena accendo i riscaldamenti la pressione sale e si stabilizza a 1.6 bar e anche perchè non me la sento di aprirla. Ringrazio tutti per l'aiuto che mi avete dato.
Fulvio Persano Inserita: 10 gennaio 2017 Segnala Inserita: 10 gennaio 2017 Ciao Cily52. Ti è già stato fatto notare che è inutile proseguire a postare lo stesso messaggio ! Tralaltro uno è già stato cestinato. Cosa facciamo, cestiniamo anche i tuoi prossimi 1000 ?
Cily52 Inserita: 10 gennaio 2017 Segnala Inserita: 10 gennaio 2017 Chi è stato a farmelo notare? è dov'è il problema, se va a controllare il tutto non capisco l'eventuale disturbo se non il suo con un modo non certo consono a chi risponde a delle problematiche sig.Fulvio non credo che abbia dimostra di essere un moderatore di cosa
del_user_158461 Inserita: 10 gennaio 2017 Segnala Inserita: 10 gennaio 2017 Cily ma scrivi tu o scrive il computer? ad un certo punto boom ti scrive: Quote Quale informazioni in piú servono? ma davvero non ti sei accorto di ripetere troppe volte lo stesso messaggio, comprendo la tua voglia di voler esprimere i tuoi concetti ma nel ripeterli troppe volte si ottiene l'effetto contrario! Comunque di sicuro il tuo consiglio sarà ampiamente valutato da boom, che in vista delle giornate gelide che si prospettano nei prossimi giorni, ha preferito: Quote Per ora la lasceró cosi perche appena accendo i riscaldamenti la pressione sale e si stabilizza a 1.6 bar e anche perchè non me la sento di aprirla. Ringrazio tutti per l'aiuto che mi avete dato.
Fulvio Persano Inserita: 10 gennaio 2017 Segnala Inserita: 10 gennaio 2017 Ciao Cily52. Quote Chi è stato a farmelo notare? cily52 perchè continui a ripetere che la caldaia non parte senza acqua se boom32 ti ha detto che a lui parte? boom32 se cerchi vedrai che ci sono centinaia di post su come si carica un vaso espansione Li leggi i posts degli altri utenti o ti limiti a solamente scrivere,oltretutto ripetendo le stesse cose ? Quote è dov'è il problema Il problema è che si perde tempo prezioso per limitare gli interventi come il tuo, sottraendolo agli altri utenti, più diligenti e meno polemici ! Ora,visto che sei in vena di polemiche,violando, oltretutto, il regolamento, che di sicuro hai sottoscritto ma ignorato, mi limito ai suggerimenti (per ora). Alla prossima,passiamo ai provvedimenti discilpinari. Spero di essere stato sufficientemente chiaro.
Cily52 Inserita: 10 gennaio 2017 Segnala Inserita: 10 gennaio 2017 Chi è stato a farmelo notare? è dov'è il problema, se va a controllare il tutto non capisco l'eventuale disturbo se non il suo con un modo non certo consono a chi risponde a delle problematiche sig.Fulvio non credo che abbia dimostra di essere un moderatore di cosa Chi è stato a farmelo notare? è dov'è il problema, se va a controllare il tutto non capisco l'eventuale disturbo se non il suo con un modo non certo consono a chi risponde a delle problematiche sig.Fulvio non credo che abbia dimostra di essere un moderatore di cosa
Cily52 Inserita: 10 gennaio 2017 Segnala Inserita: 10 gennaio 2017 Credo che può eliminarmi dal forum adesso io non so come fare per farlo da me
Fulvio Persano Inserita: 10 gennaio 2017 Segnala Inserita: 10 gennaio 2017 Ciao. Non posso farlo io. Devi rivolgerti all'admin.
Frigorista modena Inserita: 10 gennaio 2017 Segnala Inserita: 10 gennaio 2017 Cilly scusa non essere permaloso, per me hai dei problemi al computer che ti duplica o triplica lo stesso messaggio e tu magari non lo vedi.
