differenza lunghezza sonda termostato puo falsare la temperatura?
salve a tutti. volevo sapere se la lunghezza differente tra due sonde di un termostato di uno scaldabagno di 15 litri , l'originale lunga circa 20cm , mentre l'altra piu' corta circa 15cm , puo  falsare la temperatura , oppure e ininfluente? questa differenza puo provocare qualche anomalia?
5 cm sono troppo pochi per influenzare significativamente la temperatura, a meno che non parliamo di sonde sofisticate con risoluzione di centesimi di grado, che certamente non trovi su uno scaldabagno
quindi nessun problema , la posso sostituire tranquillamente. grazie Darligton
