ifix Inserito: 9 gennaio 2017 Segnala Inserito: 9 gennaio 2017 ciao a tutti, sto cercando di riparare una scheda di un debimetro di una stufa a pellet, Preciso che lo sto facendo puramente a scopo di piacere personale e non economico, perchè la scheda guasta l' ho già sostituita con una funzionante, e che sono un elettronico della domenica alle prime esperienze. Riparare questa , mi permetterebbe comunque di averne una sostitutiva provvisoria, in caso di necessità. Spero di aver postato nella sezione giusta e vado a spiegarvi: la scheda sostanzialmente (mi sono informato un po' in giro) funziona con due termistori nel condotto d'aria. il primo è singolo e il secondo è accoppiato ad una resistenza. la differenza di rilevamenti è percepito dalla scheda madre come flusso d'aria. ho controllato le piste della schedina e sono tutte funzionanti. i due termistori sembrano invece non funzionare (gli ho testati agli estremi e non conducono). vorrei cambiare quest' ultimi e ho capito che sono dei 0603, ma non conosco il valore k, che sembra essere abbastanza importante. Sui termistori non c'è scritto niente a differenza della resistenza qualcuno mi sa indicare una strada? grazie a tutti
Darlington Inserita: 9 gennaio 2017 Segnala Inserita: 9 gennaio 2017 Se sono termistori, il loro valore a 25° dovrebbe essere indicato come per tutte le resistenze, se non sbaglio io l'indice K vale per le termocoppie
mc1988 Inserita: 10 gennaio 2017 Segnala Inserita: 10 gennaio 2017 I termistori li hai provati in continuità? Se prendi uno dei termistori e provi a misurarne col tester la resistenza ai capi (a temperatura ambiente), che valore rilevi?
ifix Inserita: 10 gennaio 2017 Autore Segnala Inserita: 10 gennaio 2017 grazie per le risposte, uno dei termistori l' ho già staccato, ma è volato via e non lo trovo più. ho misurato l' altro, ancora sulla scheda e non da segnale. se invece sposto uno dei due puntali sulla relativa pista dà continuità (continuità è quando conduce? ossia quando il tester inizia a dare valori? giusto? -scusate ignoranza-) temperatura rilievo 21°C
ifix Inserita: 10 gennaio 2017 Autore Segnala Inserita: 10 gennaio 2017 ho rifatto la prova: uno dei termistori l' ho già staccato, ma è volato via e non lo trovo più. ho misurato l' altro, ancora sulla scheda e dà 18,70 sulla scala 20k ohm. (se porto la scala a 2000, 200, ->I non dà segnale, è giusto? -scusate ignoranza). rilievo a 20°C
mc1988 Inserita: 10 gennaio 2017 Segnala Inserita: 10 gennaio 2017 Potresti allegare la foto del tester per vedere display e posizione del commutatore rotativo?
ifix Inserita: 10 gennaio 2017 Autore Segnala Inserita: 10 gennaio 2017 in questo momento non ho disponibilità di far foto. se può bastare, ho trovato una foto e ho segnato con le freccette rosse le posizioni in cui non da segnale(su altri oggetti metallici in queste posizioni dà segnale) e con la frecciona verde la posizione in cui il display indica 18,70 a 20°C
Darlington Inserita: 10 gennaio 2017 Segnala Inserita: 10 gennaio 2017 Sarà un classicissimo termistore da 10k
mc1988 Inserita: 11 gennaio 2017 Segnala Inserita: 11 gennaio 2017 Sembra che 0603 indichi solo le dimensioni costruttive e non la caratteristica intrinseca della sonda. Ad ogni buon conto, è semplice verificare se funziona o no: inizi col commutatore del tester su 20K, puntali ai capi della sonda, inizi a soffiare aria calda con un phon sul sensore. Se è buono, osserverai il valore di resistenza misurato dal tester scendere. La controprova prevede il supporto del frigo (dovrai switchare a un certo punto il fondo scala da 20K a 200K), se il termistore è buono la sua resistenza salirà nel passaggio dai 20 °C della tua cucina ai 4°C del tuo frigo (occhio alla bronchite!). Ciao
mc1988 Inserita: 11 gennaio 2017 Segnala Inserita: 11 gennaio 2017 Quello che ho detto vale ovviamente in caso di NTC; in caso di PTC riscontreresti un comportamento opposto. Ciao
ifix Inserita: 11 gennaio 2017 Autore Segnala Inserita: 11 gennaio 2017 prove effettuate: anzichè il frigo sono andato fuori, dove il rischio bronchite è più alto! il termistore reagisce ho letto nelle schede tecniche dei termistori, che si trovano in vendita on line, che la misura della resistenza nominale è effettuata ad una temperatura di 25°C con aria stabile. io ho provato a misurare il mio termistore a 25°C e mi dà, con una scala di 20k, il valore 15,00. vale a dire 15000 ohm o 150'000 ? immagino che dovrò comprarne uno con la stessa resistenza a 25°C, giusto?
mc1988 Inserita: 11 gennaio 2017 Segnala Inserita: 11 gennaio 2017 Esatto: un termistore (suppongo NTC) 15k (cioè da 15 kohm = 15000 ohm a 25 °C). Ciao
mc1988 Inserita: 11 gennaio 2017 Segnala Inserita: 11 gennaio 2017 Puoi rivolgerti a un fornitore specializzato in sensoristica industriale e metrologia, sarà anche in grado di fornirti supporto tecnico qualora servisse. Oppure da' un'occhiata qua (termistori NTC 0603 15k): http://it.rs-online.com/web/c/passivi/resistori-variabili/termistori/?searchTerm=termistore#esid=4294247456&applied-dimensions=4291790222,4294245976,4294246032 .
Darlington Inserita: 11 gennaio 2017 Segnala Inserita: 11 gennaio 2017 Quote ho letto nelle schede tecniche dei termistori, che si trovano in vendita on line, che la misura della resistenza nominale è effettuata ad una temperatura di 25°C con aria stabile Che è diverso da quel che ti avevo scritto io nella prima risposta, no?
ifix Inserita: 11 gennaio 2017 Autore Segnala Inserita: 11 gennaio 2017 infatti come ho detto nella mia prima domanda: " Preciso (...) che sono un elettronico della domenica alle prime esperienze" ed essendo tale, ho bisogno di spiegazioni chiare ed elementari come quelle che mi sta dando mc1988 ed un po' di tempo per capirle. "Che è diverso da quel che ti avevo scritto io nella prima risposta, no?" continua ad essermi poco comprensibile e di poco aiuto a risolvere il problema
Darlington Inserita: 11 gennaio 2017 Segnala Inserita: 11 gennaio 2017 il valore dei termistori è sempre quello indicato a 25°. Per il dove trovarli, online pagheresti più di spedizione che del componente
ifix Inserita: 18 gennaio 2017 Autore Segnala Inserita: 18 gennaio 2017 ho trovato i termistori. come faccio a saldarli sulla schedina? ho un saldatore di quelli comuni con la regolazione del calore, al quale ho affilato la punta.
Darlington Inserita: 18 gennaio 2017 Segnala Inserita: 18 gennaio 2017 Se la hai affilata, complimenti... ora la puoi buttare, visto che il rivestimento protettivo è andato. Ti serve una punta fine, se esiste per il tuo modello.
sx3me Inserita: 19 gennaio 2017 Segnala Inserita: 19 gennaio 2017 non sai che punta ha... ci sono anche saldatori la cui punta è un tondino di rame da quattro soldi... li puoi fare quello che vuoi!
Darlington Inserita: 19 gennaio 2017 Segnala Inserita: 19 gennaio 2017 Boh, io ho avuto anche saldatori da bancarella presi a 5€ e scrausi al massimo eppure la punta era rivestita (che poi il rivestimento saltasse via entro una settimana è un altro discorso )
ifix Inserita: 19 gennaio 2017 Autore Segnala Inserita: 19 gennaio 2017 tornando alla mia domanda...come faccio a saldarli sulla schedina? grazie
Darlington Inserita: 20 gennaio 2017 Segnala Inserita: 20 gennaio 2017 Ti ho già risposto. È inutile e fastidioso che continui a chiedere di tornare in topic, quando poi non leggi le risposte.
ifix Inserita: 20 gennaio 2017 Autore Segnala Inserita: 20 gennaio 2017 dimmi dov'è la risposta. io leggo e so leggere. tu rispondi, ma non sai rispondere alle domande. non ti credere che dall' alto delle tuoi più di 4000 post, tu possa essere considerato un esperto. un vero esperto è mc1988, che con solo >60 post ha risposto in maniera esauriente a due domande con due risposte. il che equivale ad un 100% di efficienza. quindi quello inutile e fastidioso sei tu. allora ripongo la domanda: COME faccio a saldare i due termistori? spiego meglio per darliington, così forse riesce a rispondere con attinenza alle domande: con COME intendo con che modalità, ossia le operazioni, le azioni che devo compiere per saldare i termistori e non COSA mi serve per farlo PS: ho capito che i commenti di darlington sono inutili e fastidiosi, per cui non li leggerò e non gli risponderò
mc1988 Inserita: 20 gennaio 2017 Segnala Inserita: 20 gennaio 2017 Grazie mille per la stima, ma... "vero esperto"... proprio NON sono.
