Regolatori E Trasduttori Abb - Mancato funzionamento e rotture
alex2patrick
Ciao a tutti e buona Domenica,
mi trovo davanti ad un guasto anomalo su di un posizionatore ABB serie TZICD. Questo dispositivo mi comanda una valvola pneumatica che controlla il by-pass di un impianto a vapore ed è basilare che sia sempre funzionante (anche in caso di emergenza) altrimenti potrebbero intervenire le valvole di sicurezza della caldaia.
Questo apparecchio, per forza installato a bordo della valvola, è installato in prossimità delle condotte di vapore che, anche se opportunemente isolate, emanano calore.
E' successo che lo strumento si è guastato dopo tre mesi dalla sua installazione dando il messaggio"ERROR 20".
Mi farebbe piacere avere delle informazioni e dei suggerimenti da chi ha utilizzato questo tipo di strumentazione.
Visto il delicato ed importante servizio che deve compiere,secondo voi e opportuno continuare ad utilizzare ABB o ritornare su apparecchiature marca Siemens?
Adelino Rossi
Quando si tratta di vapore vanno presi tutti gli accorgimenti elettrici e meccanici utili a mantenere le apparecchiature a temperature accettabili.
In alcuni casi si adottano separatori schermanti in lana di vetro o metallo, in altri si cerca di aumentare la distanza fisica attraverso il rinvio
meccanico degli strumenti, altre volte si raffredda il tutto con un soffio d'aria compressa e ridotta da un riduttore.
Cambiare tipologia di strumento potrebbe essere una soluzione se la temperatura è accettabile. Dovresti con un termometro o meglio ancora con una
visione infrarosso, termovision (magari con una ditta di manutenzione) fare una mappa termica della zona e poi adottare gli accorgimenti.
Concordo che devi cercare la massima efficienza delle valvole di by pass perchè sono elementi importanti del processo.
  • 6 months later...
Grazie per le delucidazioni ma l'errore che riscontro mi sembra più legato all'elettronica interna inquanto in presenza di corretto segnale 4-20mA non modula o si inceppa. Controllata la meccanica sto vedendo cosa può essere............. :(
