Scaldabagno a metano Savio non parte
Questo scaldabagno a gas metano non dà più segni di vita, e non riesco a venirne a capo.
E' un Savio SC14LA a camera aperta. Quando apro il rubinetto non parte nemmeno la scintilla. Le batterie sono cariche.
Quali sono gli input che danno il consenso all'accensione?
Ho controllato il "sensore di flusso" reed che nella foto si trova a destra e funziona correttamente, quando apro il rubinetto chiude il circuito.
C'è un altro input? Qualcosa legato alla pressione?
(Anche perché proprio in questi giorni la pompa dell'acqua è diventata un po' fiacca e la devo sostituire.. Ma in ogni caso fornisce ancora una pressione discreta, di gran lunga superiore ai 0.2 bar che leggo sulla targhetta dello scalda acqua).
Noto che il gruppo idraulico è solidale al gruppo gas. C'è interazione tra i due blocchi?
Secondo voi qual è il problema?
Allego foto
Allora ragazzi lo scaldabagno è partito. A quanto ho capito tra il gruppo idraulico e il gruppo gas c'è una membrana e un "premistoppa" con uno spillo, e probabilmente era bloccato.
Questa membrana con lo spillo regola anche la portata del gas? È così?
Perché la fiamma del bruciatore sembra un po' fiacca.
La serpentina è libera perché è stato fatto un lavaggio e il getto al rubinetto dell'acqua calda è potente.
Fatemi avere il vostro parere! Grazie :worthy:
