redmind Inserito: 10 gennaio 2017 Segnala Inserito: 10 gennaio 2017 salve ho un problema più o meno grave da circa 6 mesi ogni tanto mi scatta il salvavita senza apparente motivo,il problema puo diventare grave perchè possiedo un'acqaurio con pesci che devono stare a 30 gradi e se mi salta di notte la mattina li trovo morti.ho chiamato l'elettricista ma non ha risolto il problema quindi mi chiedevo se esiste una sorta di allarme che ti avverte quando va via la corrente.
aniellos Inserita: 10 gennaio 2017 Segnala Inserita: 10 gennaio 2017 se ti scatta il differenziale ,,salvavite avrai una dipersione sull impianto elettrico,,e da vedere ,,,puo essere anche un filo che tocca la carcassa tipo lavatrice,,,, frigo,,,ecc elettrodomestici ,,ma e una operazione da far vedere da un tecnico
vinlo Inserita: 10 gennaio 2017 Segnala Inserita: 10 gennaio 2017 Descrivi meglio come è composto l' impianto, tipo età presunta, se c'è un solo mtdifferenziale(salvavita) se ci sono accessori esterni. Dicci pure se gli scatti sono più o meno regolari come orario.
redmind Inserita: 10 gennaio 2017 Autore Segnala Inserita: 10 gennaio 2017 gli scatti erano quasi sempre regolari verso le 9 di mattina tranne un notte che è scattato alle 1.l'età dell'impianto elettrico è di più di 30 anni ,per quanto riguarda il salvavita ha un tasto blu e 6 neri
Microchip1967 Inserita: 10 gennaio 2017 Segnala Inserita: 10 gennaio 2017 un mio cliente, con il tuo stesso problema (ovvero acquario) ha in parte ovviato al problema della mancanza di corrente (e quindi non solo dello scatto del differenziale) con un ups piuttosto grosso unito ad un combinatore GSB on batterie che lo avvisa della mancanza di corrente. nel tuo caso la prima cosa che farei è montare un magnetotermico come generale, un differenziale con linea dedicata solo ed esclusivamente per l'acquario e un differenziale per il resto dell'impianto, se non fosse possibile "separare" le linee su differenziali singoli
redmind Inserita: 10 gennaio 2017 Autore Segnala Inserita: 10 gennaio 2017 ho provato a chiamare un'altro elettricista che mi hanno consigliato e proverò a chiedere e intanto grazie mille
