galop0015 Inserito: 10 gennaio 2017 Segnala Inserito: 10 gennaio 2017 salve a tutti vorrei costruirmi un posizionatore/divisore per la mia fresa mosso da un motore nema 34 con relativo azionamento dm860a ,il tutto deve essere indipendente dalla fresa(non interpolato) comandato da un semplice pulsante che attiva la rotazione del divisore secondo i gradi impostati da me ,il tutto senza l utilizzo di un pc. la mia domanda è con che cosa posso comandare tale azionamento?su google ho trovato un ragazzo che ha utilizzato un azionamento della LAM Technologies con un contaimpulsi. qualcuno può darmi info utili per la realizzazione. saluti a tutti Roberto
Livio Orsini Inserita: 11 gennaio 2017 Segnala Inserita: 11 gennaio 2017 La cosa piò semplice è usare un piccolo PLC, tipo S7200 tanto per indentificare la classe, con un'interfaccia HMI semplice. Le siglie dell'ezionamento (drive + motore) saranno chiare per te, ma dovresti mettere almeno il nome dei costruttori. Se il drive è pilotabile a tramite un riferimento +/- 10V ti basta avere un modulo di uscita analogico del PLC per pilotarlo. ovviamente poi devi programmare il PLC.
galop0015 Inserita: 11 gennaio 2017 Autore Segnala Inserita: 11 gennaio 2017 ciao Livio motore nema 34 della longs motor 34HS(86BYGH 1.8°) azionamento sempre della longs motor
galop0015 Inserita: 11 gennaio 2017 Autore Segnala Inserita: 11 gennaio 2017 in alternativa ho anche questi
galop0015 Inserita: 11 gennaio 2017 Autore Segnala Inserita: 11 gennaio 2017 però i sanyo mi sembrano sprecati per il lavoro che devo fare . In riguardo alla programmazione del plc con un pò di ricerche ,un pò di aiuto da parte vostra potrei riuscire ad imparare....
Livio Orsini Inserita: 11 gennaio 2017 Segnala Inserita: 11 gennaio 2017 Quello è proprio un azionamento completo, cioè devi tenere motore e driver accoppiati. Non conosco quei drive e non hi nemmeno i manuali però presumo che vadano pilotati a treno d'impulsi. Se non hai mai programmato PLC iniziare da un psizionatore non è proprio la cosa èpiù facile. La cosa più giusta sarebbe quella di di verificare se Longs ha un dispositivo di posizionamento.
leleviola Inserita: 11 gennaio 2017 Segnala Inserita: 11 gennaio 2017 Quelli sono degli ottimi azionamenti, ho fatto cose notevoli con quei prodotti, però come dice Livio bisogna saper comandare a treno d'impulsi quegli azionamenti con unità programmabili adeguate, io l'ho fatto con Mitsubishi questa è una possibilità poi dipende da cosa si ha da fare e dalla reattività del sistema
Livio Orsini Inserita: 12 gennaio 2017 Segnala Inserita: 12 gennaio 2017 Quote io l'ho fatto con Mitsubishi ottima scelta! Affidabile, abbastanza semplice da programmare e non molto costoso.
galop0015 Inserita: 12 gennaio 2017 Autore Segnala Inserita: 12 gennaio 2017 State parlando dei sanyo ??
lelos Inserita: 16 gennaio 2017 Segnala Inserita: 16 gennaio 2017 ciao con modello particolare di un servo mits fai la divisone senza plc e pc usando,se vuoi anche dei relè
nello79 Inserita: 1 febbraio 2017 Segnala Inserita: 1 febbraio 2017 Anche gli azionamenti Lam hanno un mini PLC integrato che ti permette di fare la funzione del posizionatore...
