Federicosc9 Inserito: 10 gennaio 2017 Segnala Inserito: 10 gennaio 2017 Salve a tutti, Sto cercando lo schema o qualcosa a riguardo di questo amplificatore, l' unica sigla che leggo dentro è PST347E e un adesivo con scritto B44400914 2005-4 OP-110 M TD R5. E' stato smontato e sono stati tolti due componenti, il trasformatore (e non so da quanto risulti) e una resistenza, siglata come R55, inoltre un tda ha un buco al centro come se fosse esploso e non si legge il codice, allego foto per chiarimenti.
mimoza Inserita: 11 gennaio 2017 Segnala Inserita: 11 gennaio 2017 Ciao, se un tda è bucato sicuramente è da sostituire, ma vedo che ce ne sono 2 di finali, non è possano essere identici ? Guardando nella terza foto si vede che puoi alimentare il circuito a batteria, probabilmente il trasformatore non aveva tensione più alta di 12- 15V Ac. controlla i condensatori dopo il ponte radrizzatore e in base alla tensione di targa massima potresti avere già un indizio su come provare ad alimentarlo. Chiaramente dopo aver sostituto il finale. Angelo
Federicosc9 Inserita: 11 gennaio 2017 Autore Segnala Inserita: 11 gennaio 2017 I finali sono diversi, almeno le poche sigle che si vedono sono diverse, mi interessa la resistenza r 55 vicino al fusibile, anche quella non so da quanto sia, ma è possibile che su internet non si trovi uno schema e tantomeno una foto dell'amplificatore?
mimoza Inserita: 11 gennaio 2017 Segnala Inserita: 11 gennaio 2017 La resistenza r 55 dov'è posizionata? potrebbe essere una resistenza fusibile, se è così dovrebbe essere in serie all'alimentazione, verificalo con un multimetro.
mimoza Inserita: 11 gennaio 2017 Segnala Inserita: 11 gennaio 2017 Ho appena goglato Amplificatore Opera 110 service manual, mi è apparso dove scaricarlo, così ho fatto. Scusa il sarcasmo....ma non è stato difficile !!! Angelo Scherzo comunque. scarica lo schema poi se ti serve una mano contattami
mimoza Inserita: 11 gennaio 2017 Segnala Inserita: 11 gennaio 2017 http://warehousesound.com/dbtop110.htm qui hai anche l'elenco componenti e posizionamento. Ciao
Vicus Inserita: 13 gennaio 2017 Segnala Inserita: 13 gennaio 2017 Le mie non hanno trasformatore interno. Solo un alimentatore dc esterno tipo portatile.
Ben Hammouda Inserita: 21 aprile 2019 Segnala Inserita: 21 aprile 2019 Ciao a tutti, Domanda agli esperti...io capisco poco. Opera 110 mobile.(DB techniologies) Si può alimentare con una batteria esterna a 12v? (eliminando la batteria in dotazione) se si, come? Grazie!!!!
Riccardo Ottaviucci Inserita: 21 aprile 2019 Segnala Inserita: 21 aprile 2019 il regolamento vieta accodamenti,apri una tua discussione
