TheUser Inserito: 10 gennaio 2017 Segnala Inserito: 10 gennaio 2017 In un condominio hanno realizzato (in epoca precedente) un impianto TV centralizzato con centralina nel sotto tetto e facendo scendere il cavo coassiale per 3 piani creando le derivazioni per ogni appartamento intrecciando anima con anima e calza con calza... Pur non essendo antennista riconosco che chi ha fatto il lavoro deve essere stato un gran pezzo di professionista. Ora, l'appartamento al 2o piano è quello dove abiterò prossimamente, ed ho intenzione di installare 4 prese TV, mentre l'appartamento al 1o è sempre mio ma adibito a studio con 1 sola presa TV. Volendo dare una sistemata avevo pensato di installare un buon splitter/divisore a 5 vie, utilizzandone 4 per l'appartamento e collegando alla 5a lo studio sottostante. Ho escluso l'uso di un derivatore in quanto non mi interessa avere chissà che segnale TV nello studio. Vi sembra la soluzione migliore? Ci sono differenze apprezzabili, a parità di n. di uscite tra prodotto e prodotto in termini di attenuazione? Eventuali prodotti da suggerire? Il fatto che il vicino al piano superiore sicuramente avrà il cavo derivato nella stessa maniera di com'è ora da me può creare qualche "svantaggio"?
felix54 Inserita: 10 gennaio 2017 Segnala Inserita: 10 gennaio 2017 L'unico consiglio saggio che si può darti è rifare la colonna montante usando derivatori per isolare ogni appartamento dai problemi degli altri. Chiarisci cosa intendevi dire: Quote Ho escluso l'uso di un derivatore in quanto non mi interessa avere chissà che segnale TV nello studio.
patatino59 Inserita: 11 gennaio 2017 Segnala Inserita: 11 gennaio 2017 La scelta di usare un derivatore o un partitore non dipende dalla volontà, dalla moda o dal tempo che fa... Considera il cavo di discesa di un impianto di antenna come un tubo di un grosso acquedotto. Un partitore divide il tubo in due tubi uguali, diciamo due acquedotti un po piu piccoli. Un derivatore è come un forellino al quale applico un piccolo tubo per casa mia, nel quale,però, avrò acqua a sufficienza per uso personale. Non è proprio la stessa cosa, vero ?
TheUser Inserita: 11 gennaio 2017 Autore Segnala Inserita: 11 gennaio 2017 Quote Un derivatore è come un forellino al quale applico un piccolo tubo per casa mia Questo è il motivo per cui ritengo più saggio (nel mio caso) optare per un partitore. Nello studio sottostante (mio) vi è soltanto una presa TV che utilizzo di tanto in tanto, quindi trovo inutile usare un derivatore che invia il grosso dei segnale disponibile al piano di sotto. Sbaglio ?
vinlo Inserita: 11 gennaio 2017 Segnala Inserita: 11 gennaio 2017 Sbagli. Al piano di sotto puoi sempre arrivare attraverso l' uscita derivata del derivatore e chiudere la passante con carico da 75ohm.
felix54 Inserita: 11 gennaio 2017 Segnala Inserita: 11 gennaio 2017 La scelta di un partitore, per servire direttamente i ricevitori, non è mai saggia.
TheUser Inserita: 12 gennaio 2017 Autore Segnala Inserita: 12 gennaio 2017 Quote Al piano di sotto puoi sempre arrivare attraverso l' uscita derivata del derivatore e chiudere la passante con carico da 75ohm Quale sarebbe il vantaggio? Che attenuazione avrei sulle uscite derivate rispetto all'uso di un partitore? Quote La scelta di un partitore, per servire direttamente i ricevitori, non è mai saggia. Ah... beh visto che ci sei potresti anche illuminarmi dicendomi tu come li servi i tuoi ricevitori.
felix54 Inserita: 12 gennaio 2017 Segnala Inserita: 12 gennaio 2017 Quote Ah... beh visto che ci sei potresti anche illuminarmi dicendomi tu come li servi i tuoi ricevitori. Io, i miei ricevitori (ma non solo i miei) li ho sempre serviti nel modo più razionale possibile, nel contesto di ogni singolo impianto e siccome credo che sull'argomento siano state scritte più pagine di quante ne siano state lette, ti rimando alla discussione posta in rilievo in questa stessa sezione del forum: Avevo scritto: Quote L'unico consiglio saggio che si può darti è rifare la colonna montante usando derivatori per isolare ogni appartamento dai problemi degli altri. ma a quanto pare il messaggio non è arrivato a destinazione.... vedi tu, se volevi sentirti rispondere che, nel tuo caso, la scelta del partitore è la più saggia, non sarò io a confermartelo
TheUser Inserita: 13 gennaio 2017 Autore Segnala Inserita: 13 gennaio 2017 Quote non sarò io a confermartelo E nemmeno quello che motiverà la propria razionalità. A prescindere dal resto, ti deve comunque essere sfuggito che un intervento sulla colonna montante presso altri appartamenti non è stato contemplato, quindi tecnicamente il saggio consiglio di rifare il montante è una risposta di esercizio di stile ma ti ringrazio comunque del contributo.
felix54 Inserita: 13 gennaio 2017 Segnala Inserita: 13 gennaio 2017 Invece a te sfugge un piccolo particolare: tu hai chiesto consigli e forse ti aspettavi risposte di comodo ma non è così che funziona. Se ho scritto che bisogna obbligatoriamente intervenire sulla montante, un motivo ci sarà e che tu abbia decretato che non era contemplato, non è un problema nostro. Ribadisco il concetto: "" rifare la colonna montante usando derivatori per isolare ogni appartamento dai problemi degli altri""
gufo2 Inserita: 13 gennaio 2017 Segnala Inserita: 13 gennaio 2017 A parte la richiesta di un consiglio che secondo te dovrebbe per forza solamente avvalorare il tuo modo di procedere, ma questa antenna o impianto è condominiale o puoi disporre a tuo uso non preoccupandoti del piano non di tua proprietà?
felix54 Inserita: 13 gennaio 2017 Segnala Inserita: 13 gennaio 2017 Quote A parte la richiesta di un consiglio che secondo te dovrebbe per forza solamente avvalorare il tuo modo di procedere Appunto, poteva mettere direttamente un partitore senza cercare condivisioni (sbagliate) sul forum. Quote ....ma questa antenna o impianto è condominiale o puoi disporre a tuo uso non preoccupandoti del piano non di tua proprietà Infatti aveo scritto: L'unico consiglio saggio che si può darti è rifare la colonna montante usando derivatori per isolare ogni appartamento dai problemi degli altri. Vediamo se domattina troviamo altre risposte.... la notte porta consiglio.
