falco68 Inserito: 11 gennaio 2017 Segnala Inserito: 11 gennaio 2017 Salve questa TV non da segni di vita o meglio dalla alimentatore escono tutte le tensioni il problema sembra essere nella main una BN41-4003BW e precisamente ho riscontrato nel connettore che va alla tastiera ed infrarosso nel pin 3 dovrebbero esserci 3,3v invece misurando ho zero volts e sembra andare a massa, in quanto col tester ho una resistenza uguale a zero, rispetto a massa. Sono riuscito a trovare lo schema, ma di circuiti a parte il valore delle tensioni nei connettori, non ve ne è traccia, per cui non riesco a risalire da dove debbano provenire ste 3,3v.
falco68 Inserita: 11 gennaio 2017 Autore Segnala Inserita: 11 gennaio 2017 Volevo aggiungere che il led dello stand-up è spento e non da segni di vita a parte la PSU che eroga le varie tensioni. Ho provato a staccare il connettore che va alla main ed i led del pannello accendono
Riccardo Ottaviucci Inserita: 11 gennaio 2017 Segnala Inserita: 11 gennaio 2017 credo che il problema sia sia main
falco68 Inserita: 12 gennaio 2017 Autore Segnala Inserita: 12 gennaio 2017 Si lo so che è la main guasta, ma in rete una uguale a quella mia non la trovo e nemmeno lo schema elettrico per poter tentare la riparazione.
