Acqua calda sanitaria che non va
franco1
Premetto che non sono un termotecnico.
Ho notato che in questi giorni di gran freddo ho difficoltà ad avere l'acqua calda sanitaria con i termosifoni tutti accesi. Ho pensato al fatto che in queste condizioni la caldaia "vada in affanno" ed ho provato a chiudere la valvola di un paio di radiatori: comunque l'acqua calda sanitaria non viene fuori calda come dovrebbe.
Vi chiedo: ma il bruciatore che scalda l'acqua del circuito riscaldamento e lo stesso che scalda l'acqua sanitaria?
Perchè...non riesco a capire cosa possa essere successo.
Grazie.
Link al commento
Condividi su altri siti
Le caldaie o fanno riscaldamento o fanno acqua calda sanitaria, proprio perché appunto lo scambiatore che prende calore è uno.
Ovviamente la precedenza ce l'ha l'acs.
Quindi se quest'ultima non ti funziona, il riscaldamento acceso non centra sicuro.
Non è che magari c'è troppa acqua da scaldare?
In pieno inverno le caldaie fanno sempre più fatica del normale perché l'acqua in entrata è molto fredda, e se si supera un certo limite (dettata dalla potenza della caldaia) poi si hanno problemi simili.
Potrebbe anche essere altro, ma provare a diminuire un pizzico la quantità di acqua è semplice e veloce, e magari fa capire che è solo quello il problema.
Link al commento
se hai una caldaia murale di nuova generazione concordo con quello scritto sopra, se invece hai una caldaia con bruciatore e bollitore ( di 20 anni fa ) non hanno questa tecnologia quindi e' possibile che succeda che l'acqua sanitaria sia piu' fredda.... una volta si usava collegare il tutto senza dare precedenze...
Link al commento
La caldaia è del 1999.
Quindi avete idea di cosa possa essere successo? Il problema lo sto avendo da quando all'esterno le temperature sono tra 0 e 7°C circa.
In merito alla quantità di acqua calda sanitaria richiesta, parliamo di normali portate: una singola utenza per fare una doccia oppure uno shampoo.
Link al commento
Può essere tutto...qualche sensore, poco gas, ugelli tappati, 3 vie che trafila ecc ecc
Conviene che spieghi meglio il difetto è il comportamento.
Link al commento
