roberto2987 Inserito: 11 gennaio 2017 Segnala Inserito: 11 gennaio 2017 salve il motore della mia lavatrice miele w 701 non lava e non centrifuga, prende acqua ,il programmatore avanza ma il motore non va .ho misurato la tensione in uscita della scheda elettronica con spinotto motore staccato mi da 104V cc ,quando lo rinserisco la tensione va giu ,quasi si annulla . sara la scheda o il motore ? a quanti Volt va il motore ? se qualcuno puo aitarmi grazie
del_user_227154 Inserita: 11 gennaio 2017 Segnala Inserita: 11 gennaio 2017 Non si misura in quel modo con connettore attaccato devi misurare la tensione sulle spazzole con multimetro in corrente continua se arriva tensione, ovviamente no 2-3 volt sono le spazzole, se non arriva si vedrà, se invece ti torna più comodo staccare il blocchetto spazzole tachimetrica per vedere se sono usurate fai questo.
roberto2987 Inserita: 11 gennaio 2017 Autore Segnala Inserita: 11 gennaio 2017 salve le spazzole sono ok
roberto2987 Inserita: 11 gennaio 2017 Autore Segnala Inserita: 11 gennaio 2017 dalla scheda esce 104 v con connettore motore staccato
del_user_227154 Inserita: 11 gennaio 2017 Segnala Inserita: 11 gennaio 2017 La tensione che dici a connettore staccato potrebbe essere una tensione di ritorno......definiamola così per essere semplici......devi farla nei punti precisi, che sono: sulla scheda con connettore attaccato 6/5 e 6/7 con tester in corrente continua portata 200 o più dipende da che tester usi, poi si va avanti, fai questo.
techno99 Inserita: 11 gennaio 2017 Segnala Inserita: 11 gennaio 2017 Ciao Roberto, per prima cosa verifica se le spazzole sono ancora efficienti verificando se hai continuità tra i piedini del connettore motore relativi alle spazzole, altrimenti di solito io alimento il motore con la 230V diretta mettendo in serie il campo e vedi se gira. Se il motore è ok occorre provare la tachimetrica e se l'esito è positivo occorre cambiare un condensatore sulla scheda e dovresti risolvere. Inizia con la prova del motore e poi facci sapere.
roberto2987 Inserita: 13 gennaio 2017 Autore Segnala Inserita: 13 gennaio 2017 Save il motore e' ok la tachimetria ok . credo che il problema e' sulla scheda .quali test si possono fare ?
del_user_227154 Inserita: 14 gennaio 2017 Segnala Inserita: 14 gennaio 2017 E' normale che la tachimetrica non è interrotta altrimenti l'oblò non si apriva, se come scrivi il motore è ok il problema è sulla scheda se vuoi fare una prova in più fai le misure che ti ho scritto, altrimenti togli la scheda e controlla.
techno99 Inserita: 14 gennaio 2017 Segnala Inserita: 14 gennaio 2017 Ciao, sostituisci sulla scheda i seguenti condensatori: C2 e C3 che dovrebbero essere i 2 più grossi che si trovano vicino all'induttanza C8 (dovrebbe essere il colpevole) sostituisci anche quello che si trova sotto al dissipatore C? Fai attenzione alla polarità quando li sostituisci.
roberto2987 Inserita: 14 gennaio 2017 Autore Segnala Inserita: 14 gennaio 2017 Save ho controllato tutti i condensatori della scheda , il C8 e' quello guasto ,sostituito ora funziona tutto ,problema risolto ,grazie a campiglia e techno99 per i consigli
