biagi Inserito: 11 gennaio 2017 Segnala Inserito: 11 gennaio 2017 Buonasera, sono un nuovo iscritto, ho una Candy GrandO' Evo 8 kg. da tre anni. Giorni fa mentre era in funzione si è improvvisamente fermata dandomi sul display errore E8. Ogni tanto si sente un ticchettio come se dovesse rimettersi in funzione ma non si muove nulla. Qualcuno può aiutarmi? Cosa posso fare? Grazie Biagi
biagi Inserita: 12 gennaio 2017 Autore Segnala Inserita: 12 gennaio 2017 Compro le spazzole e ti farò sapere Grazie Biagi.
biagi Inserita: 12 gennaio 2017 Autore Segnala Inserita: 12 gennaio 2017 Buonasera Maiky85 dietro tuo consiglio ho controllato le spazzole ma mi sembrano intatte. Siccome quando provo a mandare avanti un programma la lavatrice prende l'acqua regolarmente ma all'improvviso si blocca e non va più avanti e dopo un bel po ricompare E8. Cosa mi consigli? Grazie Biagi
maiky85 Inserita: 12 gennaio 2017 Segnala Inserita: 12 gennaio 2017 Be ma io prima di comprarle le avrei controllate...comunque dal sito candy l'errore E8 dice: Guasto tachimetrica del motore (sensore velocità): circuito aperto o in cortocircuito Controllare la morsettiera del motore Controllare il cablaggio Controllare i collegamenti della tachimetrica Controllare il corretto funzionamento del motore Se non gira il motore e non sono le spazzole dovresti controllare se il motore è ok con un tester, se si potrebbe essere la scheda Ho trovato anche questo video se può esserti di aiuto
biagi Inserita: 13 gennaio 2017 Autore Segnala Inserita: 13 gennaio 2017 Grazie maiky85 farò questi controlli.
