Monitor samsung symcmaster 941mw morto nessun segno di vita neanche led
Buon giorno sono nuovo  ,avrei un problema con un monitor damsung syncmaster 941mw in pratica quando alimentato non da nessun segno di vita e come morto non accende neanchn una spia morte so ecco,lo aperto e sulla scheda di alimentazione non e presente nessum fusibile ,ma danto uno sguardo noto che ce una resistenza che si muove avendo anche quella speccie di vetro rotto ,non saprei se sia la causa ,qualcuno mi potrebbe aiutare dandomi qualche consiglio grazie
verifica i componenti e le tensioni sul primario (mosfet) e poi sul secondario dopo i diodi.
Cosa significa che si muove? E' dissaldata? Cosa intendi per vetro rotto? Posta una foto ,sotto la mia firma è spiegato come fare
Grazie delle risposte ,provero a testare e a postare delle foto migliori
Scusate,pur avendo memoria sufficente,non mi fa caricare le foto x postare mi dice impossibile completare l'operazione precedente ,memoria insifficente ,ricordo che sono con un telefono non un pc
come in foto la resistenza e quasi spezzata,e vicino l'alimentazione ce un po di nero ma niente di che
Non so cosa sia SA101 (qualche altro utente lo saprà di sicuro), ma non è una resistenza. Ed è fracassato. E il nero che si vede è vicino a un fusibile (quel cilindro marrone).
Per conto mio, c'è qualcosa in corto più avanti: il ponte diodi o un condensatore o ... ?
SA101 potrebbe essere un varistore o uno scaricatore a gas (forse SA = Surge Absorber) ma solo con uno schema si può dire con certezza... è in parallelo alla rete?
in primis controlla il fusibile che è quello tondo rosso dove nei pressi hai una sfiammata bella evidente, poi ripristina sa101 è un diodo soppressore :D il valore lo dovresti vedere sullo schematico
Buongiorno,sostituendo il fusibile ,togliendo quel diodo soppressore ,che non viene chiamato cosi,a il sonbolo di un condensatore che xo incomincia x sa101,fatto sta facendo queste 2 cose il tv funziona correttamente,ringtazio tutti davvero
benissimo, ma fidati che è un diodo soppressore ossia lavora in entrambi i versi :D è una protezione tipo resistenza in fase di accensione, io lo ripristinerei.
Ciao ascolta Joeh metti il diodo, se ti arriva una sovratensione fai danni peggiori.
Se ha il simbolo tipo condensatore ma con una pallina in mezzo, però, è uno scaricatore a gas, non un diodo
