Tivoli PAL
del_user_ 16174
Buongiorno,
la mia radio Tivoli PAL improvvisamente ha smesso di funzionare con le batterie ma si può ascoltare solo se collegata alla corrente elettrica.
Ho sostituito le batterie ma purtroppo il problema rimane.
In qualche sperduto sito mi hanno consigliato di controllare il fusibile...ma io non trovo nessun fusibile all'interno.
Qualcuno di voi ha avuto un simile problema o sa dove sia il fusibile di questo modello di radio?
Grazie :)
Ossido sui contatti entro il vano batteria
oppure ,se usi Duracell,che hanno il terminale positivo più basso delle altre, verifica che facciano contatto
del_user_ 16174
Grazie Riccardo.
Confermo che non ci sono fusibili nel modello indicato, il problema era dovuto ad una saldatura "fredda" che ho dovuto rifare, proprio sul connettore sulle scheda su cui si inserisce lo spinotto della batteria.
