Safety Inserito: 12 gennaio 2017 Segnala Inserito: 12 gennaio 2017 Buongiorno ho in riparazione questo televisore che non si accende, il cliente mi ha riferito che mentre era accesa ha sentito un botto, aprendola ho travato un mosfet esploso tf10n60 pos serigrafico q801 mentre il q802 era completamente in corto, piu il fusibile di alimentazione saltato, i mosfet li ho sostituiti entrambi con p10nk80zfp, ora il televisore va in stby ma non parte, misurando le tensioni di uscita mi trovo solo i 5v, e i 3.5 v sulla s/b non ci sono ne i 12v ne i 24, ho fatto un controllo a diodi resistenze e condensatori sembrano tutto ok, avete dei consigli in merito, poi chiedo i mosfet sostituiti possono essere montati come equivalenti agli originali.
Safety Inserita: 12 gennaio 2017 Autore Segnala Inserita: 12 gennaio 2017 Scusatemi non ho messo il modello della scheda alimentazione 715g4802-p01-h20-003h, telaio tpm 6.1e
Safety Inserita: 14 gennaio 2017 Autore Segnala Inserita: 14 gennaio 2017 Buongiorno qualcuno può aiutarmi, a reperire lo schema di questa alimentazione.
Fulvio Persano Inserita: 14 gennaio 2017 Segnala Inserita: 14 gennaio 2017 Ciao. Quote qualcuno può aiutarmi, a reperire lo schema di questa alimentazione. Basta cercare ! QUI
Safety Inserita: 18 gennaio 2017 Autore Segnala Inserita: 18 gennaio 2017 Buonasera ho fatto altre misure a componenti ho trovato una resistenza smd pos serigrafica r801 da 10ohm sostituita ma senza risultato, ho misurato la tensione sul condensatore di filtro sul primario ci sono 300v secondo voi è bassa come tensione?
Safety Inserita: 23 gennaio 2017 Autore Segnala Inserita: 23 gennaio 2017 non riesco ha trovare il guasto.
Safety Inserita: 27 gennaio 2017 Autore Segnala Inserita: 27 gennaio 2017 Buongiorno, sono riuscito a riparare questo televisore sostituendo l'integrato smd uba 2071at.
Riccardo Ottaviucci Inserita: 27 gennaio 2017 Segnala Inserita: 27 gennaio 2017 subito in guasti tv risolti!
