plfrmcmp83 Inserito: 12 gennaio 2017 Segnala Inserito: 12 gennaio 2017 Buongiorno, con la seguente configurazione: - rete 400V trifase --> - protezione magnetotermico 17-23A --> - contattore 32A AC-3 --> - soft-start tipo ATS01N222QN --> - motore asincrono trifase 400V - 11kW - 20A (ventilatore) succede che interviene la termica dopo qualche secondo dall'avviamento, nonostante il soft-start sia regolato con il tempo più lungo possibile (10 sec.) e la tensione di avvio più bassa possibile (praticamente la rampa ha l'inclinazione minima). E' consigliabile provare ad aumentare la pendenza della rampa? Grazie.
SandroCalligaro Inserita: 12 gennaio 2017 Segnala Inserita: 12 gennaio 2017 Il motore si avvia (cioè gira) nel frattempo?
Livio Orsini Inserita: 12 gennaio 2017 Segnala Inserita: 12 gennaio 2017 Si ma quanto assorbe realmente il, motore? Un ventilatore richiede coppia proporzionale al quadrato della velocità, quindi alla partenza coppia zero e la corrente assorbita deve essere minima
Blackice Inserita: 12 gennaio 2017 Segnala Inserita: 12 gennaio 2017 Secondo me la rampa di avvio è troppo lunga con eccessivo assorbimento prolungato che provoca lo scatto del salvamotore.Prova ad abbassare il tempo di avviamento al minimo ed aumentare la tensione iniziale quasi al massimo.
plfrmcmp83 Inserita: 12 gennaio 2017 Autore Segnala Inserita: 12 gennaio 2017 La corrente rilevata inizialmente è elevata, indicativamente 150A. Ho il sospetto che il problema risieda nel sistema meccanico a valle dell'albero motore.
Blackice Inserita: 12 gennaio 2017 Segnala Inserita: 12 gennaio 2017 Se è presente una notevole inerzia meccanica,150 ampere 400V su un 11KW all'avviamento non sono eccessivi(ne ho visti di peggio...),probabilmente la scelta del soft-starter in questo caso non è la migliore.Io avrei valutato(anche se ora probabilmente è tardi)anche un avviatore stella/triangolo(con fusibili Am),robusto ed "ignorante" perfetto per certi tipi di partenze motore molto pesanti(mi è capitata una vecchia cesoia per lamiere con un motore da 160KW,un volano enorme con spunti da 800A avviato in stella/triangolo).
Livio Orsini Inserita: 12 gennaio 2017 Segnala Inserita: 12 gennaio 2017 Quote Se è presente una notevole inerzia meccanica,150 ampere 400V su un 11KW all'avviamento non sono eccessivi(ne ho visti di peggio...),probabilmente la scelta del soft-starter in questo caso non è la migliore.Io avrei valutato Se il canale aeraulico è libero l'assorbimento iniziale è dovuto solo all'inerzia meccanica che sicuramente sarà elevata. Puoi provare a metterci una pezza usando una termica per avviamenti gravosi.
roberto8303 Inserita: 13 gennaio 2017 Segnala Inserita: 13 gennaio 2017 150 ampere sono tanti qualcosa non va nella meccanica o nel motore
