Epson eb-450wi si accende per poi bloccarsi con spie lampeggianti
Pasquale Fiorente
Questo videoproiettore si accende regolarmente ma poi si accendono le spie lampada, temperatura,!  Ho provato a sostituire la lampada e niente!  Forse da provare qualche reset?
la ventola gira?
Pasquale Fiorente
Si girano tranquillamente
quindi qualche problema sui circuiti di sicurezza.La vedo dura senza schema e senza ricambi (schede)
Pasquale Fiorente
Eppure si è acceso qualche volta la lampada! Poi l'ho smontata e rimontato e più niente
verifica che non arrivi tensione alla lampada
Pasquale Fiorente
Come verifico? Che tensione?
Mi hanno pure parlato di reset! Come effettuarlo?
Pasquale Fiorente
non saprei,prova prima in continua più o meno sulla portata di quello che leggi sulla lampada e poi in alternata.
Le mie sono indicazioni generiche non avendo quasi alcuna esperienza sui video-proiettori
Circuito raffreddamento intasato dalla polvere.... ? andrebbero cambiati anche i filtri.
In genere dopo la sostituzione della lampada bisogna eseguire una apposita procedura
per l'azzeramento del contatore ore di funzionamento.
devi leggere il manuale di servizio o il libretto di istruzioni in dotazione.
qui di seguito c'e quello del modello 460 potrebbe essere simile.Vedi pg.91
 http://www.projectorpoint.co.uk/imagelibrary/projectors/epson/eb-460edu/epson_eb-460edu-manual.pdf
Pasquale Fiorente
Ma ora non accende la lampada!!  Non posso azzerare niente
